查看: 11792|回复: 9
关于使用纽扣电池 点亮LED灯珠问题请教
ID:519339 发表于 2019-9-2 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纽扣电池如2032  电压为3V  电压足够驱动一个普通2V的红色发光LED灯
LED灯珠的工作电流是20mA左右   从规格书中看纽扣电池的工作电流只有0.2mA  连续电流3mA
是不是电路设计时要加限流电阻将电流控制在3mA以内,但好多都是将纽扣电池跟LED灯直接连接的,这样不会烧坏电池吗?
ID:401564 发表于 2019-9-2 16:58 | 只看该作者
2032的工作电流肯定不止3mA的
串联电阻是一定要有的,这是基础知识
电池不会烧坏,SONY的2032电池短路十分钟还是一样的能给DS1302正常供电1年,看清楚了,是一年。
ID:213173 发表于 2019-9-2 17:35 | 只看该作者
扣式电池只适合小电流长期供电,如遥控器、时钟芯片备份电源等等。不太适合LED等较大电流的用电器。玩具之类的电器之所以用扣式电池直接点亮LED,是因为扣式电池内阻比较大,电池内阻就相当于LED的限流电阻,即不会烧坏LED,也不会烧坏电池。但电源效率很低,很大一部分能量消耗在电池内阻上了。
ID:606596 发表于 2019-9-2 21:18 | 只看该作者
电池怎么会烧坏?只要不是电池短接了都不会烧坏的
ID:519339 发表于 2019-9-3 08:48 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-9-2 17:35
扣式电池只适合小电流长期供电,如遥控器、时钟芯片备份电源等等。不太适合LED等较大电流的用电器。玩具之 ...
既然纽扣电池存在较大内阻, 那电路设计时需要考虑嘛?比如说3V的纽扣电池电路2V的红色LED灯,原先打算串联一个100欧的电阻,将电流控制在10mA,
ID:519339 发表于 2019-9-3 08:50 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2019-9-2 16:58
2032的工作电流肯定不止3mA的
串联电阻是一定要有的,这是基础知识
电池不会烧坏,SONY的2032电池短路十 ...
但我从规格书上看到描述的连续电流为3mA 工作电流只有0.2mA,所以不敢确定纽扣电池的工作电流最大是多少 不敢将工作电流放大
ID:282850 发表于 2019-9-3 10:09 | 只看该作者
担心是多余的,2032本身不贵,用两粒做完试验再说,“连续电流为3mA 工作电流只有0.2mA"逻辑错误,"连续电流为0.2mA, 短时间工作电流3mA“相对合理。
主要考虑的持续工作时间的问题。
ID:353831 发表于 2019-9-5 16:06 | 只看该作者
可以用两粒串联
ID:491875 发表于 2019-9-5 19:13 | 只看该作者
短时间没关系,因为纽扣电池的内阻一般比较大。长时间还是串联限流电阻为宜
ID:610059 发表于 2019-9-10 16:08 | 只看该作者
加个保护电阻
