查看: 4052|回复: 12
定时器计时问题,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
ID:373388 发表于 2019-9-3 11:01 | 只看该作者
贴出程序和原理图,让大神分析一下
ID:235200 发表于 2019-9-3 12:17 | 只看该作者
程序如果用定时中断方式计时,根本就不会有误差的,可设置定时时间20ms,计数50次即可
ID:213173 发表于 2019-9-3 14:13 | 只看该作者
使用内部时钟误差比较大,下载用户程序时ISP默认是使用内部IRC时钟,需要设置不使用内部时钟。
ID:606937 发表于 2019-9-3 15:47 | 只看该作者
不要使用内部时钟,不要用延时方式,采用中断,基本偏差很小。
ID:158375 发表于 2019-9-3 15:55 | 只看该作者
你采用外部恒温晶体振荡器试试。
ID:401564 发表于 2019-9-3 16:21 | 只看该作者
就算是用片上的RC时钟源也不会有那么大的误差的,不是你电路的问题就是程序的问题
要么是测量方法的问题
ID:426861 发表于 2019-9-3 17:39 | 只看该作者
重点检查一下时钟电路和相关的软硬件设置
ID:7485 发表于 2019-9-3 17:42 | 只看该作者
很大可能是你没有使用外部晶振。
ID:22119 发表于 2019-9-4 15:07 | 只看该作者
用的是内部RC振荡器吧?RC振荡器有偏差是正常的
ID:524818 发表于 2019-9-5 15:30 | 只看该作者
外围电路不变换单片机试试
ID:98195 发表于 2019-9-11 21:37 来自触屏版 | 只看该作者
和当前温度有关的,使用温漂晶振可能变化会小点
ID:405193 发表于 2019-9-14 12:09 | 只看该作者
如果是常温下测试,1分钟误差应该非常小,1小时误差才正负10秒左右,你的中断程序应该有问题。中断程序代码贴出来看看。
