查看: 4016|回复: 16
请问大佬们 74HC595芯片这样连接对不对
回帖奖励 200 黑币 回复本帖可获得 100 黑币奖励! 每人限 2 次
请问大佬们 74HC595这样连接对不对,我想用他控制16个led
ID:105364 发表于 2019-9-3 16:36 | 只看该作者
没错。
ID:275826 发表于 2019-9-3 19:17 | 只看该作者
正确,关键是控制程序要对
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
HeChunmu + 10
ID:67199 发表于 2019-9-3 23:06 | 只看该作者
对,LED屏经常这样连接。
ID:282095 发表于 2019-9-4 07:32 | 只看该作者
应该是对的吧
ID:235200 发表于 2019-9-4 08:10 | 只看该作者
13脚的输出最好也控制,否则移位时有阴影
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
HeChunmu + 10
ID:367302 发表于 2019-9-4 09:08 | 只看该作者
个人观点:
      早上看了一下74HC595手册, 这种接法电路能够正常启动(需要注意你灯的电流),但是不知道是不是你想要的亮灯的情况(也就是你的需求);比如:PIN9(Q7S),会在出现和PIN6、PIN7同时打开的情况;
希望能帮到您,谢谢。
ID:208271 发表于 2019-9-4 09:22 | 只看该作者
基本连接没错,具体要看你用什么单片机,控制功能如何。
ID:398162 发表于 2019-9-4 09:31 | 只看该作者
对的没错,代码逻辑写对就可以了
ID:607232 发表于 2019-9-4 09:42 | 只看该作者
连线没问题哈
注意程序
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
HeChunmu + 10
ID:208271 发表于 2019-9-4 10:19 | 只看该作者
刚刚仿真了一下,没问题,建议IO口上拉10K电阻,IO够用13脚使能端可以控制一下,显示效果会更好
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
HeChunmu + 10
ID:272119 发表于 2019-9-4 10:46 | 只看该作者
位移我以前用 74LS164 ,做LED数码管驱动.
ID:463837 发表于 2019-9-4 11:54 | 只看该作者
最好连显示屏那一块加几个74hc245,提高驱动能力
ID:247810 发表于 2019-9-4 12:24 | 只看该作者
chongdazds 发表于 2019-9-4 09:08
个人观点:
      早上看了一下74HC595手册, 这种接法电路能够正常启动(需要注意你灯的电流),但是不知 ...
我主要是驱动16个led灯,这样连接行不行呢?
ID:291411 发表于 2019-9-4 13:10 | 只看该作者
级联是正确的,写代码的时候要注意两个芯片的先后级
ID:367302 发表于 2019-9-4 14:12 | 只看该作者
我的理解,你可能想(在规格数规定的电流和电压内)用作阳极来驱动led,如果只是这样简单的点灯是可以的;
注意串接电阻。
ID:247810 发表于 2019-9-5 23:08 | 只看该作者
个人观点:
您好!这个原理图有没有错呢?
就是这样的原理图
就是这样的原理图
