查看: 1671|回复: 0
STC12C5A IAP 数据掉电储存头文件
ID:604063 发表于 2019-9-5 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/* --EL------------------------------ ------------*/
/* -----------------STC存储接口-------------------*/
#include "EL_Allhead.H"
#include "EL_StcIAP.H"
void StcIAP_Quit(void)                                          //退出
        IAP_CONTR = 0;            // 关闭IAP功能
    IAP_CMD   = 0;            // 待机模式,无IAP操作
    IAP_TRIG  = 0;            // 关闭IAP功能, 清与IAP有关的特殊功能寄存器
        IAP_ADDRH = 0x80;               //Data ptr point to non-EEPROM area
    IAP_ADDRL = 0;                  //Clear IAP address to prevent misuse
void StcIAP_DelSector(unsigned int addr)                   //删除 擦除某一扇区(每个扇区512字节) 入口:addr = 某一扇区首地址
{        // 0x83(晶振<5M)   0x82(晶振<10M)   0x81(晶振<20M)   0x80(晶振<40M)
   IAP_CONTR = 0x81;     // 打开 IAP 功能(IAPEN(IAP_CONTR.7)=1:允许编程改变Flash, 设置 Flash 操作等待时间。
    IAP_CMD   = 0x03;                  // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行扇区擦除
    IAP_ADDRL = addr;         // IAP/IAP操作时的地址寄存器低八位,
    IAP_ADDRH = addr>>8;      // IAP/IAP操作时的地址寄存器高八位。
    IAP_TRIG = 0x5A;          // 在IAPEN(IAP_CONTR.7)=1时,对IAP_TRIG先写入46h,
    IAP_TRIG = 0xA5;          // 再写入B9h,IAP/IAP命令才会生效。
        StcIAP_Quit();                                          // 关闭IAP/IAP
void StcIAP_WriteByte(unsigned int addr,unsigned char dat)         //写 函数:写一字节 入口:addr = 扇区单元地址 , dat = 待写入数据
    IAP_CONTR = 0x81;
    IAP_CMD   = 0x02;              // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节编程
    IAP_ADDRL = addr;
    IAP_DATA  = dat;          // 数据进IAP_DATA
    IAP_TRIG = 0x5A;
    IAP_TRIG = 0xA5;
        _nop_();
unsigned char StcIAP_ReadByte(unsigned int addr)                //读 函数:读一字节  入口:addr = 扇区单元地址  出口:dat  = 读出的数据
    unsigned char dat;
        IAP_CONTR = 0x81;
    IAP_CMD   = 0x01;         // 用户可以对"Data Flash/EEPROM区"进行字节读
    IAP_ADDRL = addr;
    IAP_TRIG = 0x5A;
    IAP_TRIG = 0xA5;
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                          // 取出数据
        return dat;
