查看: 11803|回复: 15
STM32L151控制ADS1262实现电压采集程序
工程文件放在最前 stm32l151-1262(ad1大).7z (1.4 MB, 下载次数: 303)
最近在做一个项目,里面用到了ADS1262,写了好久才把芯片驱动写好,想在这分享出来给大家。
控制芯片我用的是STM32L151系列
通过SPI接口与AD芯片通信
将采集到的电压信号通过串口打印出来
这是ADS1262的原理图
下面是不分代码,完整工程代码请下载压缩文件。
  1. //读寄存器
  2. void ADS1262ReadRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned char *pdata)
  3. {
  4.                 int i;
  5.         DACNCSS(0);
  6.         SPI_DAC_SendByte(0x20 + StartAddress);
  7.         SPI_DAC_SendByte(NumRegs - 1);
  8.         for( i=0;i<NumRegs;i++)
  9.         {
  10.
  11.                 pdata[i] = SPI_DAC_SendByte(0x00);
  12.         }
  13.         DACNCSS(1);
  14. }
  15. //写寄存器
  16. void ADS1262WriteRegister(int StartAddress, int NumRegs, unsigned char * pdata)
  17. {
  18.                 int i;
  19.         DACNCSS(0);
  20.         SPI_DAC_SendByte(0x40+StartAddress);
  21.         SPI_DAC_SendByte(NumRegs-1);
  22.         for( i=0;i<NumRegs;i++){
  23. //                GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_13);
  24.                 SPI_DAC_SendByte(pdata[i]);
  25. //                GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_13);
  26.         }
  27.         DACNCSS(1);
  28. }
  29. //读数据
  30. int32_t ADS1262ReadData(uint8_t NumBytes, uint8_t DataByteStartNum)
  31. {
  32. //        assert((4 == NumBytes) || (5 == NumBytes) || (6 == NumBytes));                        //Aborts program if FALSE
  33. //        assert((0 == DataByteStartNum) || (1 == DataByteStartNum));                                //Aborts program if FALSE
  34.         uint8_t ADC_Bytes[6];        //Holds
  35.         int32_t ADC_Data_Only;
  36.    int  i;
  37.         DACNCSS(0);
  38.         for( i = 0; i < NumBytes; ++i)
  39.                 ADC_Bytes[i] = SPI_DAC_SendByte(0);
  40.         ADC_Data_Only = ((int32_t)ADC_Bytes[DataByteStartNum + 0] << 24) |                //Data MSB
  41.                                         ((int32_t)ADC_Bytes[DataByteStartNum + 1] << 16) |
  42.                                         ((int32_t)ADC_Bytes[DataByteStartNum + 2] <<  8) |
  43.                                         ((int32_t)ADC_Bytes[DataByteStartNum + 3] <<  0);                //Data LSB
  44.         DACNCSS(1);
  45.         return ADC_Data_Only;
  46. }
  47. /* Configure Register Settings */
  48. //配置AD寄存器
  49. void LoadInitRegSettings(void)
  50. {
  51.         uint8_t AdcRegData[ADS126x_NUM_REG];                                                        //Stores the register read values
  52.         uint8_t WriteRegData[ADS126x_NUM_REG];                                                        //Stores the register write values
  53.         ADS1262ReadRegister(ID, ADS126x_NUM_REG, AdcRegData);                        //Read ALL registers
  54.         /* Configure Register Settings */
  55.         WriteRegData[ID] = AdcRegData[ID];        //ID
  56.         WriteRegData[POWER] = 0x11;                //POWER (RESET = 0, INTREF = 1)
  57.         WriteRegData[INTERFACE] = INTERFACE_DEFAULT_VALUE;                                                //INTERFACE (STATUS & CRC bytes ON)
  58.         WriteRegData[MODE0] = 0x13;                                                //MODE0 (0x14 chop on;0x04 chop off)
  59.         WriteRegData[MODE1] = 0x00;                                                //MODE1
  60.         WriteRegData[MODE2] = 0x84;                                                //MODE2 (0x04 PGA on;0x84 PGA off )
  61.         WriteRegData[INPMUX] = 0x01;                                        //INPMUX (AINP1 = AIN1, AINN1 = AIN2)
  62.
  63.         WriteRegData[OFCAL0] = 0x00;                                        //OFCAL0 (reset to default)
  64.         WriteRegData[OFCAL1] = 0x00;                                        //OFCAL1 (reset to default)
  65.         WriteRegData[OFCAL2] = 0x00;                                        //OFCAL2 (reset to default)
  66.
  67.         WriteRegData[FSCAL0] = 0x00;                                        //FSCAL0 (reset to default)
  68.         WriteRegData[FSCAL1] = 0x00;                                        //FSCAL1 (reset to default)
  69.         WriteRegData[FSCAL2] = 0x40;                                        //FSCAL2 (reset to default)
  70.
  71.         WriteRegData[IDACMUX] = MUX2_NO_CONM | MUX1_AINCOM;                                //IDACMUX (IDAC1MUX = AINCOM)
  72.         WriteRegData[IDACMAG] = IDACMAG_DEFAULT_VALUE;                                        //IDACMAG (IDAC1MAG = 500 uA)
  73.         WriteRegData[REFMUX] = REFMUX_DEFAULT_VALUE;                                        //REFMUX (REFP = AIN0, REFN = AIN3)
  74.         WriteRegData[TDACP] = TDACP_DEFAULT_VALUE;                                                //TDACP (reset to default)
  75.         WriteRegData[TDACN] = TDACN_DEFAULT_VALUE;                                                //TDACN (reset to default)
  76.         WriteRegData[GPIOCON] = GPIOCON_DEFAULT_VALUE;                                //GPIOCON (Enable GPIOs on AIN8 & AIN9)
  77.         WriteRegData[GPIODIR] = GPIODIR_DEFAULT_VALUE;                                        //GPIODIR (reset to default)
  78.         WriteRegData[GPIODAT] = GPIODAT_DEFAULT_VALUE;        //GPIODAT (Biases bridge with + polarity)
  79. #ifdef ADS1263
  80.         WriteRegData[ADC2CFG] = REF2_AIN4_AIN5 | GAIN2_2;                                //ADC2CFG (REF2 = AIN4/AIN5, GAIN2 = 2 V/V)
  81.         WriteRegData[ADC2MUX] = MUXP2_AIN6 | MUXN2_AIN7;                                //ADC2MUX (AINP2 = AIN6, AINN2 = AIN7)
  82.         WriteRegData[ADC2OFC0] = ADC2OFC0_DEFAULT_VALUE;                                //ADC2OFC0 (reset to default)
  83.         WriteRegData[ADC2OFC1] = ADC2OFC1_DEFAULT_VALUE;                                //ADC2OFC1 (reset to default)
  84.         WriteRegData[ADC2FSC0] = ADC2FSC0_DEFAULT_VALUE;                                //ADC2FSC0 (reset to default)
  85.         WriteRegData[ADC2FSC1] = ADC2FSC1_DEFAULT_VALUE;                                //ADC2FSC1 (reset to default)
  86. #endif
  87.         ADS1262WriteRegister(ID, ADS126x_NUM_REG, &WriteRegData[0]);        //Write ALL registers
  88. //#ifdef CONSOLE_OUTPUT
  89. //        show_parms('0');                //read back registers and output to console
  90. //#endif
  91. }
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:614027 发表于 2019-9-20 15:19 | 只看该作者
也一直在弄stm32操作ADS1262,参考学习一下。但是下载打开工程提示要安装库,我不会,求大神教一下
ID:309011 发表于 2019-10-11 13:11 | 只看该作者
学习一下,项目刚开始
ID:504969 发表于 2020-2-16 19:27 来自触屏版 | 只看该作者
1262能测到多少最低位不跳?
ID:650036 发表于 2020-12-24 17:42 | 只看该作者
已下载,不过编译不过,是什么原因
ID:87499 发表于 2021-3-2 16:38 | 只看该作者
好,正好也在研究,谢谢了
ID:74624 发表于 2021-5-13 15:02 | 只看该作者
已下载,不过编译不过,不知什么原因
ID:466575 发表于 2021-8-5 09:42 | 只看该作者
哇塞 相当费钱啊
ID:584195 发表于 2021-9-2 22:08 | 只看该作者
不知道楼主还在做这个项目吗,我有个项目要测5uA的电流,不知道可不可以用你这个。
ID:362419 发表于 2021-9-30 14:51 | 只看该作者
ADS1260的可以参考这个吗?
ID:756400 发表于 2021-11-5 11:31 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享精神,楼主辛苦了。。。。威武霸气
ID:1013474 发表于 2022-3-27 15:39 | 只看该作者
楼主在吗?可以请教一下一下相关问题吗
ID:879434 发表于 2022-8-29 09:36 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享精神,楼主辛苦了
ID:66915 发表于 2022-11-21 12:07 | 只看该作者
先下载来看看,感谢感谢啊
ID:149642 发表于 2024-1-30 09:56 | 只看该作者
用大阻值取样电阻不就好了。
ID:159600 发表于 2025-8-18 13:57 | 只看该作者
一个仿的67+,比1256贵不少
