查看: 3544|回复: 2
Proteus仿真LCD12864与温度ds18b20 单片机程序
ID:304996 发表于 2019-9-9 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度ds18b20 12864仿真
仿真
仿真
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <LCD12864.h>
  4. uint value=54;
  5. /*主函数*/
  6. void main()
  7. {
  8.         uint i;
  9.            InitLCD();//初始12864
  10.
  11.            ClearScreen(0);//清屏
  12.
  13.            SetStartLine(0);//显示开始行
  14.
  15.            while(1)
  16.            {
  17. //  /* 可以单个显示
  18. //        Display(2,0,0*16,0);//
  19. //        Display(2,0,1*16,1);//
  20. //        Display(2,0,2*16,2);//
  21. //        Display(2,0,3*16,3);//
  22. //        Display(1,0,4*16,4);//
  23. //        Display(1,0,5*16,5);//
  24. //        Display(1,0,6*16,6);//*
  25.                 /* 可以多个显示,这里是4个一起显示*/
  26.                    for(i=0;i<4;i++)
  27.                    {
  28.                         Display(2,0,i*16,i);/*Display(选屏参数(cs0,cs1),pagr选页参数,column选列参数,number选第几汉字输出)*/
  29.                         _nop_();
  30.                         Display(1,0,i*16,i+4);
  31.                          _nop_();
  32.                         Display(2,0+2,i*16,i+8);
  33.                         _nop_();
  34.                         Display(1,0+2,i*16,i+12);
  35.                         _nop_();
  36. //                        Display(2,0+2+2,i*16,i+16);
  37. //                        _nop_();
  38. //                        Display(1,0+2+2,i*16,i+20);
  39.     }
  40.
  41.
  42.
  43.         /*  //显示0123456789*
  44.          for(i=0;i<8;i++)
  45.    {
  46.                 Displayen(2,0+2+2+2,i*8,i); //第二屏
  47.     }
  48.          for(i=0;i<4;i++)
  49.    {
  50.                 Displayen(1,0+2+2+2,i*8,i+8);  //第一屏
  51.    } */
  52.
  53.       Display(2,0+2+2+2,0*16,16);//         屏数:前面是第二屏 第一屏   行数( 页数) 第一行0 第二行0+2 第三行0+2+2  。。。。
  54.                                              //列数(位置): 显示字符的话为8的倍数 显示汉字为16的倍数   number选第几汉字输出 在字库中找对应位置
  55.                   Display(2,0+2+2+2,1*16,17);//
  56.                   Displayen(2,0+2+2+2,32,11); //冒号
  57.     //Displayen(1,0+2+2+2,8,10); //小数点
  58.           Displayen(1,0+2+2+2,8,value/10);
  59.           Displayen(1,0+2+2+2,16,value%10);
  60.
  61.
  62. }
  63.
  64. }
12864液晶仿真.rar (65.36 KB, 下载次数: 126)
ID:381698 发表于 2020-5-15 23:40 | 显示全部楼层
根本没有温度传感器
ID:368810 发表于 2020-5-17 09:49 | 显示全部楼层
liu86708670 发表于 2020-5-15 23:40
根本没有温度传感器
他应该是想用变阻器代替传感器进行模拟
