查看: 2838|回复: 15
关于太阳能LED灯如何实现节能和低功耗
ID:508562 发表于 2019-9-10 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,之前看别人的不加太阳能都能显示两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
现在我改了 下程序用空闲模式来运行还不知道能坚持多久,求各位大佬解答下。开关电路用的是TIP122达林顿管来控制的。
ID:401564 发表于 2019-9-10 17:04 | 显示全部楼层
这是一个经验活
稳压,充电,全部用DC-DC
晚上天黑了就降低LED电流,但显示效果是一样的
单片机使用最低的时钟,如果有片上32K的就用32K的
然后,你什么电路程序都没有,别人怎么知道你说的是个什么东东呢?
ID:155507 发表于 2019-9-10 18:36 | 显示全部楼层
楼主你用什么单片机?
没有程序、没有原理图、没有实物,谁能知道怎么来找问题
还是说说需求,才能仔细谈论低功耗。
得具体一些的技术参数
ID:491875 发表于 2019-9-10 22:46 | 显示全部楼层
把开关管换成MOS管,
ID:508562 发表于 2019-9-11 09:39 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2019-9-10 18:36
楼主你用什么单片机?
还是说说需求,才能仔细 ...
问题只是讨论下如何来降低系统功耗,其他并没有什么。
ID:491875 发表于 2019-9-11 11:01 | 显示全部楼层
达林顿管是电流控制,MOS管是电压控制,对于低频开关的控制,MOS管控制部分基本上可以不消耗电能!而达林顿管驱动必须有一定的电流,这一部分电流额外的消耗。把达林顿管换成MOS管后可以避免这个额外的电流消耗了。其他因为不知道具体电路结构不好回答
ID:508562 发表于 2019-9-11 15:26 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2019-9-11 11:01
达林顿管是电流控制,MOS管是电压控制,对于低频开关的控制,MOS管控制部分基本上可以不消耗电能!而达林顿 ...
重新打板了,我吧开关电路换成了MOS管驱动电路,其他的应该是没法怎么改了
ID:123289 发表于 2019-9-11 22:27 | 显示全部楼层
需要你有良好的电路基础来支持。
ID:491875 发表于 2019-9-12 10:09 | 显示全部楼层
可以不用重新打板吧。完全可以利用原来的PCB,只要改变一下元件的布局或者减少一些元件,驱动电压可以直接加到MOS管G极。
ID:610800 发表于 2019-9-12 10:17 | 显示全部楼层
改变占空比也可以
ID:331784 发表于 2019-9-12 21:54 | 显示全部楼层
用的什么单片机?建议用低功耗的单片机
ID:282850 发表于 2019-9-13 09:42 | 显示全部楼层
用MSP430单片机,最低功耗。降LED的亮度,特别是晚上要降的很多。
ID:508562 发表于 2019-9-16 09:17 | 显示全部楼层
黑电子12 发表于 2019-9-12 10:17
改变占空比也可以
有显示时间要求的,占空比已经调到最低了
ID:508562 发表于 2019-9-16 09:18 | 显示全部楼层
没有外部测光也没有联机通信,降低亮度这个基本不行
ID:508562 发表于 2019-9-16 09:20 | 显示全部楼层
用了新写的低功耗模式程序,每天功耗在0.11V左右,但是这个电平,电压到11v以下的时候掉电很快,两天就到10V了,显示亮度就达不到要求了。
ID:508562 发表于 2019-9-16 14:11 | 显示全部楼层
还有就是单片机晶振的问题,想要降低功耗是要将内部晶振设置的越高还是越低勒?(因为内部晶振牵扯到一个分频的问题,看见有人说内部晶振分频越低耗电就越低,那岂不是要把晶振设置越高越好?)
