查看: 4397|回复: 3
请教开发板附带的“AT24C02总线控制.c”程序
ID:37685 发表于 2012-11-18 04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT24C02总线控制.c程序中
void write_byte(uchar date)    //写一个字节
   uchar i,temp;
   temp=date;
   for(i=0;i<8;i++)
      scl=0;
      delay();
      temp<<=1;
      sda=CY;           //CY存储temp移出的那一位
      delay();
      scl=1;
      delay();
   scl=0;
   delay();
   sda=1;
   delay();
for循环出来以后,为什么还要在后面加上
  scl=0;
   delay();
   sda=1;
   delay();
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2012-11-18 04:46 | 只看该作者
for循环是写入8个bit也就是一个字节,后面再加一个上升沿 确认一个字节的写入
ID:7485 发表于 2012-11-18 10:36 | 只看该作者
你不加也一样。但是在有些系统中延时是必要的。
不信你可以试验一下就知道了。
[此贴子已经被作者于2012-11-18 10:37:28编辑过]
