查看: 3379|回复: 0
STM8L152AD采样程序 12位
ID:303553 发表于 2019-9-13 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个经过验证的ADC采集程序,低功耗单片机,ADC是12位的
  1. #include "stm8l15x.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  4. unsigned int ADCData;
  5. /*******************************************************************************
  6. **函数名称:void delay(unsigned int ms)     Name: void delay(unsigned int ms)
  7. **功能描述:大概延时
  8. **入口参数:unsigned int ms   输入大概延时数值
  9. **输出:无
  10. *******************************************************************************/
  11. void delay(unsigned int ms)
  12. {
  13.   unsigned int x , y;
  14.   for(x = ms; x > 0; x--)           /*  通过一定周期循环进行延时*/
  15.     for(y = 1000 ; y > 0 ; y--);
  16. }
  17. /*******************************************************************************
  18. **函数名称:void UART1_Init(unsigned int baudrate)
  19. **功能描述:初始化USART模块
  20. **入口参数:unsigned int baudrate  -> 设置串口波特率
  21. **输出:无
  22. *******************************************************************************/
  23. void UART1_Init(unsigned int baudrate)
  24. {
  25.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1 , ENABLE);              //使能USART1时钟
  26.   USART_Init(USART1,                //设置USART1
  27.             baudrate,               //流特率设置
  28.             USART_WordLength_8b,    //数据长度设为8位
  29.             USART_StopBits_1,       //1位停止位
  30.             USART_Parity_No,        //无校验
  31.             (USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx));  //设置为发送接收双模式
  32.
  33.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE , ENABLE);
  34.   USART_Cmd(USART1 , ENABLE);
  35. }
  36. int fputc(int ch, FILE *f)
  37. {
  38.     while(USART_GetFlagStatus(USART1 , USART_FLAG_TXE) == 0);        //判断发送数据寄存器是否为空
  39.     USART_SendData8(USART1 , (unsigned char)ch);                     //向发送寄存器写入数据
  40.     return ch;
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. **函数名称:void ADC_Init()
  44. **功能描述:初始化ADC
  45. **入口参数:无
  46. **输出:无
  47. *******************************************************************************/
  48. void ADCConver_Init()
  49. {
  50.   CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1 , ENABLE);              //使能ADC1时钟
  51.
  52.   GPIO_Init(GPIOA , GPIO_Pin_6 , GPIO_Mode_In_FL_No_IT);  //设置PA->6 为悬空输入,并中断禁止
  53.
  54.
  55.   ADC_Init(ADC1,
  56.            ADC_ConversionMode_Single,   //单次转换模式
  57.            ADC_Resolution_12Bit,        //12位精度转换械
  58.            ADC_Prescaler_2              //时钟设置为2分频
  59.              );
  60.
  61.   ADC_ChannelCmd(ADC1,
  62.                  ADC_Channel_0,         //设置为通道0进行采样
  63.                  ENABLE);
  64.
  65.   ADC_Cmd(ADC1 , ENABLE);               //使能ADC
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. **函数名称:void ADC_Data_Read(unsigned int *AD_Value)
  69. **功能描述:读取ADC完成一次模数转换结果
  70. **入口参数:unsigned int *AD_Value
  71.             *AD_Value ->读取ADC采样数据的指针
  72. **输出:无
  73. *******************************************************************************/
  74. void ADC_Data_Read(unsigned int *AD_Value)
  75. {
  76.   ADC_SoftwareStartConv(ADC1);      //启动ADC
  77.   while(ADC_GetFlagStatus(ADC1 , ADC_FLAG_EOC) == 0);  //等待转换结束
  78.   ADC_ClearFlag(ADC1 , ADC_FLAG_EOC);                 //清除中断标志
  79.   *AD_Value = ADC_GetConversionValue(ADC1);           //读取ADC1,通道1的转换结果
  80. }
  81. void main()
  82. {
  83.   disableInterrupts()   //关闭系统总中断
  84.
  85.   CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1); //内部时钟为1分频 = 16Mhz
  86.   ADCConver_Init();
  87.   UART1_Init(9600);     //初始化串口,并设置波特率为9600BPS
  88.
  89.   enableInterrupts();   //使能系统总中断
  90.
  91.   while(1)  //等待USART1接收字符中断产生,中断服务函数在  stm8l15x_it.c文件里的 函数 INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_IRQHandler, 28)
  92.   {         //并且把接收到字符发送回去
  93.     delay(1500);
  94.     ADC_Data_Read(&ADCData);  //软件启动ADC转换并读取转换结果
  95.     printf("\r\nADC通道1【12bit】采样结果 = %d \r\n" , ADCData);   //通过串口把转换结果发送到PC机显示
  96.   }
  97. }
STM8L152ADC采样.7z (155.01 KB, 下载次数: 33)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
