查看: 4703|回复: 0
适合51单片机跑的极小任务调度器
ID:68814 发表于 2019-9-14 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是阿莫论坛看到的,原作者在阿莫论坛的网名为smset。
要注意以下三个问题:
1) 任务函数内部变量,建议都用静态局部变量来定义。
2) 任务函数内不能用switch语句。
3) 任务函数内,不能用return语句。 因为return已经被赋予任务延时的特定意义。(这是返回型任务函数版本的一个强制要求)
有了以上三个要求,所以这个调度器并不是完美的,根据场合决定是否使用吧。
  1. #include <stc89c51.h>
  2. /****小小调度器开始**********************************************/
  3. //内部不能使用switch函数!
  4. #define MAXTASKS 3
  5. volatile unsigned char timers[MAXTASKS];
  6. #define _SS static unsigned char _lc=0; switch(_lc){default:
  7. #define _EE ;}; _lc=0; return 255;
  8. #define WaitX(tickets)  do {_lc=(__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256; return tickets ;} while(0); case (__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256:
  9. #define RunTask(TaskName,TaskID) do { if (timers[TaskID]==0) timers[TaskID]=TaskName(); }  while(0);
  10. #define RunTaskA(TaskName,TaskID) { if (timers[TaskID]==0) {timers[TaskID]=TaskName(); continue;} }   //前面的任务优先保证执行
  11. #define CallSub(SubTaskName) do {unsigned char currdt; _lc=(__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256; return 0; case (__LINE__+((__LINE__%256)==0))%256:  currdt=SubTaskName(); if(currdt!=255) return currdt;} while(0);
  12. #define InitTasks() {unsigned char i; for(i=MAXTASKS;i>0 ;i--) timers[i-1]=0; }
  13. #define UpdateTimers() {unsigned char i; for(i=MAXTASKS;i>0 ;i--){if((timers[i-1]!=0)&&(timers[i-1]!=255)) timers[i-1]--;}}
  14. #define SEM unsigned int
  15. //初始化信号量
  16. #define InitSem(sem) sem=0;
  17. //等待信号量
  18. #define WaitSem(sem) do{ sem=1; WaitX(0); if (sem>0) return 1;} while(0);
  19. //等待信号量或定时器溢出, 定时器tickets 最大为0xFFFE
  20. #define WaitSemX(sem,tickets)  do { sem=tickets+1; WaitX(0); if(sem>1){ sem--;  return 1;} } while(0);
  21. //发送信号量
  22. #define SendSem(sem)  do {sem=0;} while(0);
  23. /*****小小调度器结束*******************************************************/
  24. sbit LED1 = P2^1;
  25. sbit LED2 = P2^2;
  26. sbit LED0 = P2^5;
  27. unsigned char task0(){
  28. _SS
  29.   while(1){
  30.    WaitX(50);
  31.    LED0=!LED0;
  32.   }
  33. _EE
  34. }
  35. unsigned char  task1(){
  36. _SS
  37.   while(1){
  38.    WaitX(100);
  39.    LED1=!LED1;
  40.   }
  41. _EE
  42. }
  43. unsigned char  task2(){
  44. _SS
  45.   while(1){
  46.    WaitX(100);
  47.    LED2=!LED2;
  48.   }
  49. _EE
  50. }
  51. void InitT0()
  52. {
  53.         TMOD = 0x21;
  54.         IE |= 0x82;  // 12t
  55.         TL0=0Xff;
  56.         TH0=0XDB;
  57.         TR0 = 1;
  58. }
  59. void INTT0(void) interrupt 1 using 1
  60. {
  61.     TL0=0Xff;    //10ms 重装
  62.     TH0=0XDB;//b7;
  63.     UpdateTimers();
  64.     RunTask(task0,0);//任务0具有精确按时获得执行的权限,要求:task0每次执行消耗时间<0.5个 ticket
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68.         InitT0();
  69.         InitTasks(); //初始化任务,实际上是给timers清零
  70.         while(1){
  71. //           RunTask(task0,0);
  72.                 RunTaskA(task1,1);//任务1具有比任务2高的运行权限
  73.            RunTaskA(task2,2);//任务2具有低的运行权限
  74.       }
  75. }
