查看: 11575|回复: 2
简单适用高精度、高稳定度0.1uA~10mA恒流源电路制作
ID:474417 发表于 2019-9-16 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     因为调试ADS1256电路需要一个高稳定度的恒流源,在网络上查阅了很多资料,只是太复杂,制作成本太高太耗时间,
于是想复杂的东西简单化。本电路经测试稳定性很高。
0.1uA
1uA
100uA
1mA
测试电路板,随便组装了一下,上电调试,效果可以。
电路图:
ID:491577 发表于 2020-3-15 12:45 | 显示全部楼层
楼主UA级恒流源对原件要求很高,运放的偏置电流、电压要考虑,三极管做恒流至少有千分之几的误差,线圈式可调电阻温漂超级大,各种电磁干扰都不止0.1UA,uA级恒流源不是这么好搞的。误差会很大。
ID:414122 发表于 2020-3-13 17:17 | 显示全部楼层
楼主,你好,你这款恒流源是数控的还是压控的呢?
