查看: 1326|回复: 1
红外线LCD1602显示键值单片机程序
ID:612344 发表于 2019-9-17 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. -----------------------------------------------------------------------------
  2. * 实 验 名                 : 红外线显示试验
  3. * 实验说明       : LCD1602显示接收到的红外线键值。
  4. *******************************************************************************/
  5. #include<reg51.h>
  6. #include"lcd.h"
  7. sbit IRIN=P3^2;
  8. unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
  9. unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
  10. unsigned char IrValue[6];
  11. unsigned char Time;
  12. void IrInit();
  13. void DelayMs(unsigned int );
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函数名         : main
  16. * 函数功能                   : 主函数
  17. * 输入           : 无
  18. * 输出                  : 无
  19. *******************************************************************************/
  20. void main()
  21. {
  22.         unsigned char i;
  23.         IrInit();
  24.         LcdInit();
  25.         LcdWriteCom(0x80);
  26.         for(i=0;i<13;i++)
  27.         {
  28.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);        [/i][i]
  29.         }
  30.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  31.         for(i=0;i<13;i++)
  32.         {
  33.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);        [/i][i]
  34.         }
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  38.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  39.                 if(IrValue[4]>9)
  40.                 {
  41.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //设置显示位置
  42.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //将数值转换为该显示的ASCII码
  43.                 }
  44.                 else
  45.                 {
  46.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  47.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //将数值转换为该显示的ASCII码
  48.                 }
  49.                 if(IrValue[5]>9)
  50.                 {
  51.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  52.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //将数值转换为该显示的ASCII码
  53.                 }
  54.                 else
  55.                 {
  56.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  57.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //将数值转换为该显示的ASCII码
  58.                 }
  59.         }
  60. }
  61. /*******************************************************************************
  62. * 函数名         : DelayMs()
  63. * 函数功能                   : 延时
  64. * 输入           : x
  65. * 输出                  : 无
  66. *******************************************************************************/
  67. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
  68. {
  69.         unsigned char i;
  70.         while(x--)
  71.         {
  72.                 for (i = 0; i<13; i++)
  73.                 {}
  74.         }
  75. }
  76. /*******************************************************************************
  77. * 函数名         : IrInit()
  78. * 函数功能                   : 初始化红外线接收
  79. * 输入           : 无
  80. * 输出                  : 无
  81. *******************************************************************************/
  82. void IrInit()
  83. {
  84.         IT0=1;//下降沿触发
  85.         EX0=1;//打开中断0允许
  86.         EA=1;        //打开总中断
  87.         IRIN=1;//初始化端口
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. * 函数名         : ReadIr()
  91. * 函数功能                   : 读取红外数值的中断函数
  92. * 输入           : 无
  93. * 输出                  : 无
  94. *******************************************************************************/[/i][/i][i][i]void ReadIr() interrupt 0
  95. {
  96.         unsigned char j,k;
  97.         unsigned int err;
  98.         Time=0;
  99.         DelayMs(70);
  100.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  101.         {
  102.
  103.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  104.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  105.                 侯,程序死在这里*/
  106.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  107.                 {
  108.                         DelayMs(1);
  109.                         err--;
  110.                 }
  111.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  112.                 {
  113.                         err=500;
  114.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  115.                         {
  116.                                 DelayMs(1);
  117.                                 err--;
  118.                         }
  119.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
  120.                         {
  121.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
  122.                                 {
  123.                                         err=60;
  124.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  125.                                         {
  126.                                                 DelayMs(1);
  127.                                                 err--;
  128.                                         }
  129.                                         err=500;
  130.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
  131.                                         {
  132.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  133.                                                 Time++;
  134.                                                 err--;
  135.                                                 if(Time>30)
  136.                                                 {
  137.                                                         EX0=1;
  138.                                                         return;
  139.                                                 }
  140.                                         }
  141.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
  142.                                         if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
  143.                                         {
  144.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  145.                                         }
  146.                                         Time=0;                //用完时间要重新赋值
  147.                                 }
  148.                         }
  149.                 }
  150.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  151.                 {
  152.                         return;
  153.                 }
  154.         }
  155. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-9-17 19:34 | 只看该作者
本帖需要重新编辑补全电路原理图,源码,详细说明与图片即可获得100+黑币(帖子下方有编辑按钮)
