查看: 4818|回复: 0
DK-LM3S9B96开发板/基于Stellaris/3.5寸触摸彩屏开发板 促销
ID:16691 发表于 2012-11-20 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     本开发板由TI官方提供的原装PCB原理图,四层板结构而设计。相同的功能,不一样的价格,是你学习开发的最佳选择。
                     基于TI Stellaris LM3S9B96芯片(Cortex-M3内核)
      DK-LM3S9B96开发板TI最新推出的一款基于Stellaris系列高端 LM3S9B96微控制器(cortex-m3内核)的全功能开发平台,通过EPI接口支持SDRAM的CM3开发评估平台,LM3S9B96是TI最新推出的Stellaris系列Tempest家族中功能最强大的一款,速度高达80MHz(100MMIPS)、256 KB的闪存、96 KB的 静态存储器,同时支持10/100M以太网、USB OTG、3.5寸触摸屏、SD卡、I2S音频,扩展CAN、SPI FLASH等资源,功能强大、接口丰富,配套丰富的例程,可评估和学习Stellaris系列的所有功能。
      LM3S9B96是TI 公司的基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的价格成本, CPU工作频率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定时器,片内具有高达50MHz的256KB单周期闪存和96KB单周期SRAM,内部的ROM加载了StellarisWare软件,集成以太网MAC+PHY,具有扩展的外设接口和串行接口。
      目标应用在遥控监视,POS销售机,测试测量设备,网络设备和交换,工厂自动化,HVAC和建筑物控制,游戏设备,运动控制,医疗设备,电源和交通运输,防火和安全等设备。
     套餐1: DK-LM3S9B96开发板=415元
     套餐2: DK-LM3S9B96开发板 + 3.5''TFT LCD(带触摸)=485元
     (可提供机打发票,加收6个点)
硬件资源
  • CPU:TI LM3S9B96
  • 256KB FLASH Memory(片内)
  • 96KB SRAM(片内)
  • 8Mb SDRAM (外扩)
  • 1M serial Flash (外扩)
  • 集成ICDI调试器,(可调式其他Stellaris系列开发板)
  • 1个用户按键,1个复位按键,用户LED
  • 用户扩展EPI接口
  • 20PinJTAG调试接口(接外部调试器ulink2等)
  • IIS音频Line In/Out
  • IIS音频Microphone In
  • IIS音频Headphone Out
  • 可选外接5V电源或USB两种供电模式
  • TFT LCD接口
  • 1个Micro SD卡
  • USB Host/Device/OTG接口
  • 10/100M以太网接口
  • 尺寸:114mm*108mm
  • USB Virtual COM Port
软件资源
例程名称 功能简介 代码形式
watchdog 演示使用watchdog的功能 源码
timers 演示使用定时器和定时器中断 源码
uart_echo 使用芯片UART和使用虚拟串口 源码
udma_demo 演示使用uDMA的功能 源码
usb_dev_audio 演示usb device模式下,开发板作为USB音频设备使用 源码
usb_dev_bulk 演示usb device模式下,开发板作为USB存储设备使用 源码
usb_dev_caudiohid 演示usb device模式下,开发板作为键盘使用 源码
usb_dev_keyboard 演示usb device模式下,开发板作为键盘使用 源码
usb_dev_mouse 演示usb device模式下,开发板作为鼠标使用 源码
usb_dev_msc 演示usb device模式下,开发板作为U盘使用 源码
usb_dev_serial 演示usb device模式下,开发板作为虚拟串口使用 源码
usb_host_audio 演示usb host模式下,从SD卡中播放音频 源码
usb_host_audioin 演示usb host模式下,USB audio输入,I2S输出 源码
usb_host_keyboard 演示usb host模式下,识别键盘设备 源码
usb_host_msc 演示usb host模式下,读取U盘里面的内容 源码
usb_stick_demo 演示利用U盘来更新flash里的程序 源码
usb_stick_update 演示利用U盘来更新flash里的程序 源码
spiflash_rw 演示片外flash的读写 源码
showjpeg 演示片外SDRAM的读写 源码
sd_card 演示读取SD卡里的内容 源码
scribble 演示液晶的触摸功能 源码
safertos_demo 演示在开发板上运行一个SafeRTOS 源码
qs-checkout 综合演示多个外围接口的功能 源码
otg_detect 演示usb otg主从机模式的切换使用 源码
mpu_fault 演示内部flash和RAM的读写 源码
lang_demo 演示四种图形库中字符串的显示 源码
interrupts 演示内部中断功能 源码
i2s_speex_enc 演示I2S Record 和 Playback 功能(speex编解码) 源码
i2s_filter 演示I2S Record 和 Playback 功能 源码
i2s_demo 演示通过I2S接口播放SD卡里的音乐 源码
blinky 演示开发板上LED的亮灭 源码
通过触摸屏控制LED的亮灭,如下图:
游戏功能,如下图:
演示片外SDRAM的读写,如下图:
功能框图
购买配置
DK-LM3S9B96开发板                       1块
3.5''TFT LCD(带触摸)                   1块
EPI总线扩展板                                  1块
交叉网线                                            1条
Micro USB线                                     1条
Mini USB线                                        1条
产品光盘 (提供中文数据手册)            1张
8M SDRAM扩展板                             (选配)
淘宝店:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.0.63.WdL8as&id=10578492792&
