查看: 5940|回复: 37
keil4和medwin用哪个好
ID:608154 发表于 2019-9-19 14:39 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,学51单片机用哪个软件好?
ID:488831 发表于 2019-9-19 15:14 | 显示全部楼层
用keil吧,后面你可能会学stm32,他们都是用keil,转学stm32的时候就不会陌生
ID:466908 发表于 2019-9-19 15:20 | 显示全部楼层
也可以用keil5,网上搜一个keil5的c51支持包
ID:65956 发表于 2019-9-19 15:46 | 显示全部楼层
keil比较大众化,参考工程多
ID:316613 发表于 2019-9-19 15:46 | 显示全部楼层
kell4 或者5
ID:149144 发表于 2019-9-19 16:09 | 显示全部楼层
一直用的 Keil   51和 32都可以写
ID:138097 发表于 2019-9-19 16:50 | 显示全部楼层
keil4是编译环境,不是单片机。。。。
ID:613683 发表于 2019-9-19 17:09 | 显示全部楼层
Keil μVision4引入灵活的窗口管理系统,使开发人员能够使用多台监视器,并提供了视觉上的表面对窗口位置的完全控制的任何地方。新的用户界面可以更好地利用屏幕空间和更有效地组织多个窗口,提供一个整洁,高效的环境来开发应用程序。新版本支持更多最新的ARM芯片,还添加了一些其他新功能。
medwin是万利电子有限公司开发的一款集编辑、编译/汇编、在线及模拟调试为一体的单片机高性能集成开发环境。medwin拥有强大的功能、简洁的界面、方便的操作,并完美的支持了ME-3200仿真器和8051的模拟仿真,还自带了VS可视化设计窗口,可以轻松的绘制出各种电路等图像,备受单片机学习者的喜爱,在单片机学习开发者中流传甚广。
个人觉得keil好点,界面简洁操作方便,在国内学keil比较普遍,交流也方便
ID:94031 发表于 2019-9-19 17:28 | 显示全部楼层
应该学keil,通用性好。
ID:378085 发表于 2019-9-20 16:51 | 显示全部楼层
keil是arm公司设计一款专门用于ARM芯片 ,所包含的种类多,推荐使用KEIL
ID:342822 发表于 2019-9-20 17:59 | 显示全部楼层
学汇编?
ID:272119 发表于 2019-9-20 18:43 | 显示全部楼层
51系列用keil很好,STM32建议用IAR,说回来工具只是工具,人才是有灵魂的.
ID:588315 发表于 2019-9-20 18:59 | 显示全部楼层
keil 5 才是王道,单片机界一把手
ID:452974 发表于 2019-9-21 13:08 | 显示全部楼层
一般来说用 keil 更好,毕竟软件本身泛用性摆在那里,但如果题主个人周围环境确实是用Medwin 为主,再加上就是整个兴趣爱好之类,没打算好好玩,那就随你自己喜好,不然的话还是用 keil 更香。
ID:614724 发表于 2019-9-22 13:12 | 显示全部楼层
我们学校用的keil,感觉还不错
ID:614785 发表于 2019-9-22 15:10 | 显示全部楼层
Keil5会比较好一些,本人正在用Keil5,既能兼容C51,还可以编译32和ARM,比较方便,省着来回切换软件。
ID:613744 发表于 2019-9-22 18:31 | 显示全部楼层
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(μVision)将这些部分组合在一起。运行Keil软件需要WIN98、NT、WIN2000、WINXP等操作系统。如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。
ID:615765 发表于 2019-9-24 17:06 | 显示全部楼层
keil4好用
ID:615090 发表于 2019-9-24 17:16 | 显示全部楼层
用keil5配置教程和单片机例程多
ID:26864 发表于 2019-9-24 18:00 | 显示全部楼层
keil好吧,MEDWIN现在还有人用?
ID:142699 发表于 2019-9-24 19:08 | 显示全部楼层
keil4比较好入门,网上很多教程,跟着学就可以了.
ID:614724 发表于 2019-9-24 19:17 | 显示全部楼层
keil更好
ID:305396 发表于 2019-9-24 21:09 | 显示全部楼层
keil!!!!51学完后面应该还要玩stm32,用keil够了,而且网上资源很丰富哒
ID:546335 发表于 2019-9-25 08:15 | 显示全部楼层
用keil更易上手
ID:429156 发表于 2019-9-26 14:31 | 显示全部楼层
先keil 再medwein,因为keil支持到2020你就没得用了
ID:616789 发表于 2019-9-26 16:43 | 显示全部楼层
当然是keil
ID:621225 发表于 2019-10-23 13:59 | 显示全部楼层
keil很不错的,推荐keil4或者keil5
ID:601639 发表于 2019-10-23 15:18 | 显示全部楼层
keil好用,支持的单片机也多。
ID:628944 发表于 2019-10-23 17:15 | 显示全部楼层
可以用Keil4,以后学习STM32等嵌入式平台,用Keil MDK的比较多。
ID:524818 发表于 2019-10-24 13:58 | 显示全部楼层
这个没有好坏之分,只是个人习惯问题
ID:523997 发表于 2019-10-26 16:32 | 显示全部楼层
51我一直用Keil uVision4,用了好多年了,感觉用着很方便
ID:308044 发表于 2019-10-27 14:32 | 显示全部楼层
keill比较好,网上比较多keil的资料
ID:629849 发表于 2019-10-27 17:42 | 显示全部楼层
ID:630984 发表于 2019-10-27 17:44 | 显示全部楼层
大部分公司使用的是Keil
ID:607802 发表于 2019-10-27 18:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
我还是觉得keil比较好用
ID:631033 发表于 2019-10-27 19:49 | 显示全部楼层
keil比较好
ID:466811 发表于 2019-10-27 19:51 | 显示全部楼层
现在好多公众号可以搜到Keil安装包
ID:612180 发表于 2019-10-27 22:00 | 显示全部楼层
其实我的建议是keil 4,因为你学习了51单片机之后,如果还想继续深入了解单片机,肯定会学习STM32所以你可以使用keil 4作为基础编程软件。或者直接用keil 5,因为keil 5不仅可以编程51程序,还可以编写32 程序,一举两得。
