查看: 5972|回复: 15
请问 单片机怎么驱动光耦来导通可控硅使得灯泡亮灭呢?
ID:478344 发表于 2019-9-19 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我按照板子上,抄下来的部分原理图,想知道单片机怎么控制光耦来导通可控硅?
部分原理图
部分原理图
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:478344 发表于 2019-9-19 15:58 | 只看该作者
上图所接的负载就是接灯泡
ID:94031 发表于 2019-9-19 17:24 | 只看该作者
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件必须同时具备,可控硅才会处于导通状态。因此只要把光耦输出4接到可控硅正极1上就可以用光耦控制可控硅导通。
ID:478344 发表于 2019-9-19 18:15 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2019-9-19 17:24
可控硅导通条件:一是可控硅阳极与阴极间必须加正向电压,二是控制极也要加正向电压。以上两个条件必须同时 ...
师傅您好,我刚刚接触这个 不太懂,我看板子上双向可控硅正极是接的火线。光耦的4脚是接电容和一个二极管到整流桥的正极
ID:478344 发表于 2019-9-19 18:17 | 只看该作者
我想请问您,如果我要用单片机控制灯泡亮灭 ,是不是只要从单片机 IO口输出高电平就可以导通了呢,低电平可控硅就截止呢
ID:138119 发表于 2019-9-19 18:31 | 只看该作者
推荐你阅读一下!
可控硅基础知识讲座.pdf
669.83 KB, 下载次数: 52
可控硅的检测.pdf
64.55 KB, 下载次数: 41
闸流管和双向可控硅应用的十条黄金原则.pdf
599.21 KB, 下载次数: 54
ID:478344 发表于 2019-9-20 09:23 | 只看该作者
yfpc2006 发表于 2019-9-19 18:31
推荐你阅读一下!
好的,谢谢您
ID:272119 发表于 2019-9-22 23:37 | 只看该作者
楼主,你去找MOC3083的资料吧,看懂了MOC3083你就会用单片机驱动220V交流了.
ID:332444 发表于 2019-9-23 09:48 | 只看该作者
ID:478344 发表于 2019-9-29 14:57 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2019-9-23 09:48
看17楼电路图http://www.51hei.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=168294&page=1#pid746096
谢谢你 我已经解决了
ID:478344 发表于 2019-9-29 15:00 | 只看该作者
谢谢大家 这个问题我已经解决了 ,在不需要调功率的情况下,不需要过零检测,我的问题是点亮灯泡,不需要调光,所以只需要高低电平控制就可以使可控硅导通。
ID:142699 发表于 2019-9-29 16:14 | 只看该作者
你调光也可以的,就是用pwm信号去驱动,主要是你的开关速度够就可以同时实现
ID:478344 发表于 2019-9-30 09:23 | 只看该作者
恩恩 好的 记住了 下次有项目可以试下
ID:741843 发表于 2020-4-30 17:01 | 只看该作者
水深蓝 发表于 2019-9-29 15:00
谢谢大家 这个问题我已经解决了 ,在不需要调功率的情况下,不需要过零检测,我的问题是点亮灯泡,不需要调 ...
可以分享一下你是怎么做的吗
