查看: 4230|回复: 18
单片机LED灯闪亮问题
ID:137005 发表于 2019-9-21 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!请教各位大侠一下:
在STC单片机上,原来控制LED打开用以下语句:
case 0x01: OUT1=0;break;
想把这个修改成亮1秒灭1秒,怎么修改呢?加延时还是加定时器?
给个参考示例,谢谢!
ID:610681 发表于 2019-9-21 12:33 | 只看该作者
如果没有别的控制,加延时的方式最方便
ID:395068 发表于 2019-9-21 12:57 | 只看该作者
延时定时器都可以,延时的话只能大概,不是很准确,定时器的话比较准确
ID:395068 发表于 2019-9-21 12:58 | 只看该作者
比如延时的:
OUT1=0;
for(i=0;i<30000;i++);
OUT1=1;
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
molo + 10
ID:277550 发表于 2019-9-21 13:30 | 只看该作者
定时器、延时,都可以做到的。
ID:155507 发表于 2019-9-21 13:52 | 只看该作者
你这个程序不完整
问题描述太少,不好贸然回答
ID:137005 发表于 2019-9-21 16:01 | 只看该作者
我是想让LED一直闪着,用延时好像一段时间就会停下来。
ID:137005 发表于 2019-9-21 16:11 | 只看该作者
不好意思,没说清楚,是想修改成亮1秒灭1秒,一直循环。
ID:614461 发表于 2019-9-21 16:26 | 只看该作者
估计楼主是想通过 switch判断变量 来控制led。这个开个定时中断每隔1s改变判断变量就可以了。
ID:272119 发表于 2019-9-21 16:39 | 只看该作者
没有相关任务,软件延时最直接也最简单易懂.
void Delay1000ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 43;
        j = 6;
        k = 203;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
molo + 10
ID:386381 发表于 2019-9-21 17:09 来自触屏版 | 只看该作者
加延时就行了
ID:137005 发表于 2019-9-21 17:25 | 只看该作者
谢谢各位,我再琢磨琢磨!
ID:272119 发表于 2019-9-21 21:22 | 只看该作者
定义LED变量,然后默认LED=1,main函数里加while循环,启动延时后加一行 LED=!LED ,每次取反,这样就能循环亮灭闪动了.从基本的教程开始学习一下,最初步的教程就是LED的亮和闪亮开始.
ID:462827 发表于 2019-9-21 21:58 | 只看该作者
用中断吧,一开中断就让它亮灭不停,关中断它才停下。
ID:339654 发表于 2019-9-22 00:23 | 只看该作者
简单的直接加软件延时,如果有控制用定时器提高效率
ID:608039 发表于 2019-9-22 19:50 | 只看该作者
定时器吧,用定时器限时一秒,再在主函数判定循环取反就OK啦
ID:137005 发表于 2019-9-22 21:15 | 只看该作者
谢谢各位答复,看来用定时器比较好。
ID:539741 发表于 2019-9-22 22:23 | 只看该作者
延时不准,定时器准一些。
ID:615142 发表于 2019-9-23 11:38 | 只看该作者
加延迟会造成程序堵塞 建议开启定时器  每次取反输出
