查看: 6296|回复: 11
红外模块,温度传感模块需不需要AD转换模块?
ID:568565 发表于 2019-9-24 07:57 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想做个OLED显示时间和温度信息,但是用最小系统无法检测到红外检测头和温度检测的信号,我室友说红外模块,温度传感模块需要接在AD转换模块上,这是必需的嘛
ID:7485 发表于 2019-9-24 10:29 | 只看该作者
要看你用的是什么样的模块。数码输出的(或开关量)模块可以不用。模拟量输出的必须用。红外的一般多是前者。
ID:258243 发表于 2019-9-24 10:33 | 只看该作者
这就需要看你的温度传感器输出的是模拟信号还是数字信号,单片机只能接收和处理数字信号。如果你的温度传感器输出的是电压或电流等模拟信号,则必须进行A/D转换。
ID:610681 发表于 2019-9-24 10:39 | 只看该作者
这个要看你的红外模块具体型号
ID:235200 发表于 2019-9-24 10:40 | 只看该作者
看你用什么样的传感器,红外检测头如果用红外遥控接收头,温度检测如果用DS18B20均不需要AD转换器,直接接在单片机可把信息读出
ID:149144 发表于 2019-9-24 11:09 | 只看该作者
红外模块什么型号的 ? 人体的还是……?有的是高低电平信号,有的是电压信号……东西在手里应该有数据手册吧
ID:584556 发表于 2019-9-24 11:48 | 只看该作者
这得看你选的传感器是那种类型,是数字量还是模拟量
ID:80847 发表于 2019-9-24 12:58 | 只看该作者
要显示温度用DS18B20就可以,远距测温才需要红外吧。看需要。
ID:568565 发表于 2019-9-24 13:16 | 只看该作者
cuihaodianzi 发表于 2019-9-24 11:09
红外模块什么型号的 ? 人体的还是……?有的是高低电平信号,有的是电压信号……东西在手里应该有数据手册 ...
是hd0038的红外接收头,主要是遥控用的,之前发现用最小板一直不能收到信号,放开发板上就可以
ID:568565 发表于 2019-9-24 13:18 | 只看该作者
csmyldl 发表于 2019-9-24 10:40
看你用什么样的传感器,红外检测头如果用红外遥控接收头,温度检测如果用DS18B20均不需要AD转换器,直接接在单 ...
温度就是用的ds18b20我之前做过一个课程设计就是弄的这个,当时没加AD,但回来自己做的时候发现不行了,怎么调延时都收不到信号
ID:568565 发表于 2019-9-24 13:20 | 只看该作者
知白守黑 发表于 2019-9-24 10:33
这就需要看你的温度传感器输出的是模拟信号还是数字信号,单片机只能接收和处理数字信号。如果你的温度传感 ...
好的,谢谢
ID:568565 发表于 2019-9-24 13:21 | 只看该作者
hd0038的
