查看: 6766|回复: 3
NXP的LPC1788中文用户手册下载
ID:517775 发表于 2019-9-24 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现网上的LPC1788的中文手册难找(),现发一份出来,中英都有
LPC178x/177x 是基于 ARM Cortex-M3 的微控制器,用于处理要求高集成度和低功耗的嵌入式应用。
Cortex-M3 是下一代内核,在相同的时钟速率下能提供比 ARM7 更高的性能,并提供了系统增强型特性,如现代化调试特性和支持更高级别的块集成。Cortex-M3 CPU 具有 3 级流水线和哈佛结构,带独立的本地指令总线与数据总线,以及用于外设的性能略低的第三条总线。Cortex-M3 CPU 还包括一个支持随机跳转的内部预取单元。LPC178x/177x 增加了一个专用的 Flash 加速器,使 Flash 中代码执行达到最佳性能。LPC178x/177x 在最差的商用条件下的操作频率可以高达 120MHz。
LPC178x/177x 的外设组件包括高达 512kB 的 Flash 存储器、高达 96kB 的数据存储器、4kB 的 EEPROM 存储器、一个用于 SDRAM 和静态存储器存取的外部存储器控制器、一个LCD 面板控制器、一个以太网 MAC、一个通用 DMA 控制器、一个 USB 设备/主机/OTG接口、5 个 UART、3 个 SSP 控制器、3 个 I2C 接口、一个 I2S 串行音频接口、一个双通道
CAN接口、一个SD卡接口、一个8通道12位ADC、一个10位ADC、一个电机控制PWM、
一个正交编码器接口、4 个通用定时器、一个 6 输出的通用 PWM、一个带独立电池电源和事件监控器/记录器的超低功耗 RTC、一个窗口式看门狗定时器、一个 CRC 计算引擎、多达 165 个通用 I/O 管脚,等等。LPC178x/177x 的管脚引出线可与 LPC24xx 和 LPC23xx保持管脚功能兼容。
LPC1788中文手册.rar
13.75 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 黑币 -5
lpc177x.lpc178x.pdf
610.59 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 黑币 -5
ID:47707 发表于 2019-11-28 13:33 | 显示全部楼层
不错,看看看
ID:475236 发表于 2019-12-12 21:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:1037694 发表于 2022-6-30 09:20 | 显示全部楼层
不错,正需要。
