查看: 1497|回复: 0
日立电梯NPH电梯故障码
ID:593402 发表于 2019-9-24 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E11 #10T , 0N , 0FF 故障 E50 电梯高速超速故障
E12 #115B , 0N , 1FF 故障 E51 起动速度控制异常
E14 #97 输入信号异常 E52 瞬时停电故障
E21 #11 输入信号异常 E53 运行速度偏差故障
E22 #12 输入信号异常 E55 电梯中速超速故障
E26 规格表和数出错 E56 微动平层超速故障
E27 重复故障检出 E57 微动平层运行距离异常
E31 #100R 输入信号异常 E60 电梯层高表和数出错
E32 门区感应器故障 E61 电梯同步位置出错
E33 变频器异常运行 E62 电梯层楼位置出错
E35 厅门,轿门动作不一致 E63 电梯端站位置出错
E36 变频器运行故障 E64 电梯端站减速控制异常
E37 电梯逆转故障 E70 变频器故障报警检出
E40 零速不一致 E71 变频门机故障 ***
E41 电梯低速超速故障 E73 门区运行故障 FLM 0FF
E42 软安全回路继电器 0N , 0FF 故障 E75 通讯检出故障 ***
E43 变频器控制回路失电故障 E76 电梯爬行时间异常
E44 #11 动作超时故障 E77 自救检出故障 ***
E45 #12 动作超时故障 E80 电梯运行中断门锁检出
E46 速度低故障 E81 电梯检修状态异常
E82 电梯微动平层超时故障
E83 电梯安全回路故障检出
E84 微动平层起动故障
E85 变频器速度一致信号异常
E86 电梯开门超时故障
E87 电梯关门超时故障
