查看: 4547|回复: 10
NRF24L01不能通信,找了很多程序都不行,求大神指导调试方法
ID:535176 发表于 2019-10-4 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想做一个遥控车,想用NRF24L01来控制,但一直都没有调试好,网上也找了好多程序,都不行,不知道什么原因,还望各位大佬解惑。有程序更好。最好是简单的程序,控制LED灯什么的,方便我测试。感谢。
ID:610681 发表于 2019-10-4 23:29 | 只看该作者
你好!
1、用的什么单片机做主控
2、硬件电路原理图发一下
3、具体设计功能要求是什么
ID:619352 发表于 2019-10-4 23:53 | 只看该作者
先检查单片机跟NRF24L01的通信正不正常,我记得是SPI协议的,一般模块都有读模块ID的指令,读取一下ID用串口打印到PC端检查下是不是设定的ID,如果通信不正常就检查下引脚对不对,供电电压有没有问题,如果通信正常就检查模块的配置有没有问题,一步步排查。
ID:535176 发表于 2019-10-5 10:55 | 只看该作者
来51学习的 发表于 2019-10-4 23:29
你好!
1、用的什么单片机做主控
2、硬件电路原理图发一下
STC89C52RC单片机
Scarling 发表于 2019-10-4 23:53
先检查单片机跟NRF24L01的通信正不正常,我记得是SPI协议的,一般模块都有读模块ID的指令,读取一下ID用串 ...
好的,谢谢
ID:158375 发表于 2019-10-5 17:24 | 只看该作者
你需要好好看以下 NRF24L01 数据手册
ID:573309 发表于 2020-7-29 16:03 | 只看该作者
楼主你好最近在做  这个NRF的通讯遇到点问题方便留个QQ吗?
ID:478236 发表于 2020-7-30 22:27 | 只看该作者
有些τ 宝店的印在产品上的字母是错的,你得看数据手册的对应引脚才行。
ID:420836 发表于 2020-7-31 08:19 | 只看该作者
检查接线,检查所有引脚是否都连接到正确的信号,并检查VCC电压是否稳定在3.3V。
ID:259648 发表于 2020-7-31 09:28 | 只看该作者
用官方的check函数检查是那一端的问题
ID:390416 发表于 2021-1-21 21:07 | 只看该作者
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200684-1.html
