查看: 2914|回复: 1
arduino与python互相传递结构体的源程序
ID:618619 发表于 2019-10-4 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上位机:
  1. # 作者 Tom13a import serial
  2. import struct
  3. import time
  4. import numpy as np
  5. ser = serial.Serial('com7', 115200, timeout=0.2) #定义串口,可以根据需要把com7改为合适的值。
  6. list1=(-4.56193261e-09, -2.04158549e-05, 4.25339884e-05, 0.999977879, 0.999999998, 1.0) #要传输的数据,六个浮点数,放在list1里面。
  7. time.sleep(3)
  8. for i in range(1,6):
  9. data0 = list1[0]
  10. data1 = list1[1]
  11. data2 = list1[2]
  12. data3 = list1[3]
  13. data4 = list1[4]
  14. data5 = list1[5] # 赋值到结构体
  15. data = struct.pack('>ffffff', data0, data1, data2, data3, data4, data5) #结构体打包
  16. ser.write(data)
  17. time.sleep(0.5)
  18. print(data)
  19. #read
  20. data = ''
  21. p=ser.inWaiting()
  22. print(p)
  23. if p>=24:
  24.    data_temp = ser.read(24)
  25.    time.sleep(0.4)
  26.    #data_p=ser.read(2)
  27.    data = struct.unpack('<ffffff', data_temp)   #结构体解包
  28.    print(data)
  29.   # print(data_p)
  30. else:
  31.      datat=ser.read(p)
下位机(arduino):
  1. //定义一个comdata字符串变量,赋初值为空值
  2.     String comdata = "";
  3.     int size1;
  4.     //numdata是分拆之后的数字数组
  5.     int numdata[6] = {0}, PWMPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}, mark = 0;
  6.     void setup()
  7.     {
  8.     //定义0~6脚是输出
  9.       for(int i = 0; i < 6; i++) pinMode(PWMPin<i>, OUTPUT);
  10.       Serial.begin(115200);
  11.       Serial.flush();
  12.     }
  13.       typedef struct sdata
  14.     {
  15.          float  a0;
  16.          float  a1;
  17.          float  a2;
  18.          float  a3;
  19.          float  a4;
  20.          float  a5;
  21.     };  //如果需要对结构体里的元素单个赋值,就用: float list0[6]={list0[0],list0[1],list0[2],list0[3],list0[4],list0[5]};
  22.     void loop()
  23.     {
  24. float list0[6]={0.01380237000, -0.16868371,  1.07774284, -0.90905913,  2.81380237 , 0.1};
  25.    struct sdata t1={12308, -1.77590998000e-03, 0.00000000e+00 , 1.00111152000e+00 ,1.00066536e+00 , 1.00123030e+00};
  26.    delay(500);
  27.   /* size1=sizeof(sdata);
  28.    byte b[size1];
  29.     memcpy(b,&t1,size1);
  30.     Serial.write(b,size1);
  31.     delay(2000);*/
  32.     byte *tobyte=(byte*)&t1;
  33.     delay(100);
  34.     Serial.write(tobyte,sizeof(sdata));
  35.     delay(100);
  36.    //如下这段注释掉的代码,可以用于做串口试验:
  37.      /* while (Serial.available() > 0)
  38.       {
  39.       //读入之后将字符串,串接到comdata上面。
  40.         comdata +=char( Serial.read());
  41.         delay(2);
  42.         //标记串口读过数据,如果没有数据的话,直接不执行这个while了。
  43.         mark = 1;
  44.       } */
  45.     }
  46. </i>
以上程序实测通过。全部资料51hei下载地址:
源码.rar (1.33 KB, 下载次数: 7)
ID:618619 发表于 2019-10-4 13:59 | 只看该作者
硬件环境为:上位机 win7 ,下位机 arduino uno
