查看: 2164|回复: 0
STM32编写BH1750 求帮助
ID:619243 发表于 2019-10-4 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么用STM32编写BH1750环境监测芯片的代码???
  1. #include "myiic.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #define   uchar unsigned char
  5. #define   uint unsigned int
  6. #define SCL PBout(6)
  7. #define SDA PBout(7)      //IIC数据引脚定义
  8. #define SDA_IN PBin(7)      //IIC数据引脚定义
  9. #define   SlaveAddress   0xB8 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT  ADDRESS地址引脚不同修改
  10.                               //ALT  ADDRESS引脚接地时地址为0x46,接电源时地址为0xB8
  11. typedef   unsigned char BYTE;
  12.   float temp;
  13. BYTE    BUF[8];                         //接收数据缓存区
  14. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //显示变量
  15. int     dis_data; //变量
  16. uchar CY; //来源于51psw寄存器(程序状态字)的一个位
  17. //void delay_nms();
  18. #define delay_nms(n) delay_ms(n)
  19. void Init_BH1750(void);
  20. void conversion(uint temp_data);
  21. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //单个写入数据
  22. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //单个读取内部寄存器数据
  23. void  Multiple_Read_BH1750(void);                               //连续的读取内部寄存器数据
  24. //void Delay5us();
  25. #define Delay5us() delay_us(5)
  26. //void Delay5ms();
  27. #define Delay5ms() delay_ms(5)
  28. void BH1750_Start(void);                    //起始信号
  29. void BH1750_Stop(void);                     //停止信号
  30. void BH1750_SendACK(uchar ack);           //应答ACK
  31. uchar  BH1750_RecvACK(void);                  //读ack
  32. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC单个字节写
  33. BYTE BH1750_RecvByte(void);                 //IIC单个字节读
  34. void conversion(uint temp_data)  //  数据转换出 个,十,百,千,万
  35. {
  36.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  37.     temp_data=temp_data%10000;   //取余运算
  38. qian=temp_data/1000+0x30 ;
  39.     temp_data=temp_data%1000;    //取余运算
  40.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  41.     temp_data=temp_data%100;     //取余运算
  42.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  43.     temp_data=temp_data%10;      //取余运算
  44.     ge=temp_data+0x30;
  45. }
  46. void BH1750_Start()
  47. {
  48.     SDA = 1;                    //拉高数据线
  49.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  50.     Delay5us();                 //延时
  51.     SDA = 0;                    //产生下降沿
  52.     Delay5us();                 //延时
  53.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  54. }
  55. /**************************************
  56. 停止信号
  57. **************************************/
  58. void BH1750_Stop()
  59. {
  60.     SDA = 0;                    //拉低数据线
  61.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  62.     Delay5us();                 //延时
  63.     SDA = 1;                    //产生上升沿
  64.     Delay5us();                 //延时
  65. }
  66. /**************************************
  67. 发送应答信号
  68. 入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
  69. **************************************/
  70. void BH1750_SendACK(uchar ack)
  71. {
  72. SDA=ack;                    //无需if,会自动转换类型,可以直接把八位赋给一位,但若不放心可先用if赋值
  73.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  74.     Delay5us();                 //延时
  75.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  76.     Delay5us();                 //延时
  77. }
  78. /**************************************
  79. 接收应答信号
  80. **************************************/
  81. uchar BH1750_RecvACK()
  82. {
  83.     SCL = 1;                    //拉高时钟线
  84.     Delay5us();                 //延时
  85. SDA_Init();                 //换上拉输入模式
  86.     CY = SDA_IN;                  //读应答信号
  87. LED_Init();                 //换回推挽输出模式
  88.     SCL = 0;                    //拉低时钟线
  89.     Delay5us();                 //延时
  90.     return CY;
  91. }
  92. /**************************************
  93. 向IIC总线发送一个字节数据
  94. **************************************/
  95. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  96. {
  97.     BYTE i;
  98.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  99.     {
  100.   if(0X80&dat)
  101.         SDA=1;
  102.   else
  103.         SDA=0;//这里是关键,cy在51里是保存移位计算后的结果,而这里移植替换成cy变量就需要手动赋值
  104.
  105.         dat <<= 1;              //移出数据的最高位
  106.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  107.         Delay5us();             //延时
  108.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  109.         Delay5us();             //延时
  110.     }
  111.     BH1750_RecvACK();
  112. }
  113. /**************************************
  114. 从IIC总线接收一个字节数据
  115. **************************************/
  116. BYTE BH1750_RecvByte()
  117. {
  118.     BYTE i;
  119.     BYTE dat = 0;
  120.     SDA = 1;
  121.     for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
  122.     {
  123.         dat <<= 1;
  124.         SCL = 1;                //拉高时钟线
  125.         Delay5us();             //延时
  126.
  127.   SDA_Init();            //换上拉输入模式
  128.         dat |= SDA_IN;             //读数据
  129.         LED_Init();                 //换回推挽输出模式
  130.
  131.         SCL = 0;                //拉低时钟线
  132.         Delay5us();             //延时
  133.     }
  134.     return dat;
  135. }
  136. //*********************************
  137. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  138. {
  139.     BH1750_Start();                  //起始信号
  140.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
  141.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
  142.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
  143.     BH1750_Stop();                   //发送停止信号
  144. }
  145. //********单字节读取*****************************************
  146. /*
  147. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address)
  148. {  uchar REG_data;
  149.     BH1750_Start();                          //起始信号
  150.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);           //发送设备地址+写信号
  151.     BH1750_SendByte(REG_Address);                   //发送存储单元地址,从0开始
  152.     BH1750_Start();                          //起始信号
  153.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  154.     REG_data=BH1750_RecvByte();              //读出寄存器数据
  155. BH1750_SendACK(1);
  156. BH1750_Stop();                           //停止信号
  157.     return REG_data;
  158. }
  159. */
  160. //*********************************************************
  161. //
  162. //连续读出BH1750内部数据
  163. //
  164. //*********************************************************
  165. void Multiple_Read_BH1750()//..\OBJ\led.axf: Error: L6218E: Undefined symbol Multiple_Read_BH1750 (referred from main.o).   原代码大小写错误
  166. {
  167. uchar i;
  168.     BH1750_Start();                          //起始信号
  169.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //发送设备地址+读信号
  170.   for (i=0; i<3; i++)                      //连续读取2个地址数据,存储中BUF
  171.     {
  172.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存储0x32地址中的数据
  173.         if (i == 3)
  174.         {
  175.            BH1750_SendACK(1);                //最后一个数据需要回NOACK
  176.         }
  177.         else
  178.         {
  179.           BH1750_SendACK(0);                //回应ACK
  180.        }
  181.    }
  182.     BH1750_Stop();                          //停止信号
  183.     Delay5ms();
  184. }
  185. //初始化BH1750,根据需要请参考pdf进行修改****
  186. void Init_BH1750()
  187. {
  188.    Single_Write_BH1750(0x01);
  189. }
  190. //void serial_send()
  191. //{
  192. //    u8 t;
  193. // u8 len;
  194. //    USART_RX_BUF[0]=wan;
  195. // USART_RX_BUF[1]=qian;
  196. //  USART_RX_BUF[2]=bai;
  197. //  USART_RX_BUF[3]=shi;
  198. //  USART_RX_BUF[4]=ge;
  199. // USART_RX_BUF[5]='\n';
  200. // len=6;
  201. //   for(t=0;t<len;t++)
  202. //   {
  203. //    USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
  204. //    while((USART1->SR&0X40)==0);//等待发送结束
  205. //   }
  206. //
  207. //}
  208. //*********************************************************
  209. //主程序********
  210. //*********************************************************
  211. int main()
  212. {
  213. delay_init();
  214. LED_Init();
  215.   delay_ms(100);     //延时100ms
  216.   Init_BH1750();       //初始化BH1750
  217.     while(1)              //循环
  218.     {
  219.       Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
  220.    Single_Write_BH1750(0x07);
  221.       Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
  222.       delay_nms(180);              //延时180ms
  223.       Multiple_Read_BH1750();       //连续读出数据,存储在BUF中
  224.       dis_data=BUF[0];
  225.       dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成数据,即光照数据
  226.
  227.       temp=(float)dis_data/1.2;
  228.       conversion(temp);         //计算数据和显示
  229. //   serial_send();
  230.
  231.     }
  232. }
这是现在写的,但是不对
