查看: 1542|回复: 3
C8051F040 单片机定时器配置问题
ID:604487 发表于 2019-10-4 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UART0里面使用Timer2. 另希望使用Timer3实现方波输出。但是Timer2在初始化的时候,Timer3的参数也会随着改变,且Timer3就不能正常执行了。
这是为什么?
谢谢!
ID:94031 发表于 2019-10-5 08:53 | 只看该作者
肯定程序设置有问题,正常不会这样。
ID:155507 发表于 2019-10-5 14:10 | 只看该作者
这种问题最好是电路和程序一起发上来,不然就是 "开局一句话,过程全靠猜"
这样问的话,我只能告诉你是程序操作步骤有问题了
你看看是哪里配置错了
ID:155507 发表于 2019-10-5 21:12 | 只看该作者
我给解释一下单片机C8051f040中SFR分页机制啊
简单来说就是C8051f中的特殊寄存器很多,传统的51单片机的地址不够用,所以又分了页,传统51只有一页,而C8051f040有5个分页,所以每次对特殊寄存器进行操作时必须先选择该寄存器所在的页。
以前已经有过不少次因为配置C8051F040单片机时忽视寄存器的页地址,导致寄存器的值无法写入的经历。
