查看: 1443|回复: 0
UI相关 photoshop海报设计方法
ID:490071 发表于 2019-10-4 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过UI设计相关工作岗位实习使我了解以后再UI设计相关工作岗位工作的特点、性质,学习体验UI设计相关岗位工作的实际情况,学习与积累工作经验,为以后真正走上UI设计相关工作岗位做好岗前准备。
同时通过UI设计相关I作岗位的实习,熟悉实际工作过程的运作体系和管理流程,把自己所学UI设计工作岗位理论知识应用于实际,锻炼UI设计工作岗位业务能力和社会交际实践能力,并在工作中学习UI 设计相关工作岗位的新知识,对自己所学的知识进行总结并提升,以指导未来在UI设计相关I作岗位的学习重点和发展方向。
二、实训过程
第一天
1.xmind:思维导图
同级:enter
子级:tab
2.photoshop软件基础
首选项:ctrl+k
新建:ctrl+n
3.单位
先改单位,再改尺寸
适用于屏幕显示:像素
印刷:厘米、毫米
国际单位:派卡、英寸
4.分辨率
适用于屏幕:72ppi
印刷:300ppi,大型喷绘15-30左右
5.颜色模式
灰度:报纸
RGB:用于屏幕显示   红、绿、蓝
CMYK:用于印刷  青 品红 黄 黑
6.视图操作
缩放视图
按住alt键+鼠标滚轮
ctrl++、-  :放大、缩小视图
平移视图
按住空格键
变换操作
自由变换:ctrl+T
鼠标左键:变形、扭曲、透视、斜切
7.图像
图像旋转
画布大小:ctrl+alt+c
图像大小:ctrl+alt+i
第二天
1.填充颜色
填充前景色:Alt+delete(删除键)
填充背景色:Ctrl+delete(删除键)
2.选区
抠图
画图
取消选区:Ctrl+D
反选选区:ctrl+shift+i
选区状态下-鼠标右键-变换选区
复制
按住Alt键+鼠标左键拖拽复制
原位复制一层:Ctrl+j
3.图层操作
上移一层:ctrl+】
下移一层:ctrl+【
移至顶层、底层:ctrl+shift+】【
第三天
1.国际象棋盘
知识点:
新建图层、填充颜色、复制
视图-显示-网格:ctrl+‘’
首选项:ctrl+k,设置网格大小
选区状态下-鼠标右键-描边
2.春游
全选:ctrl+A,复制:ctrl+c,新建:ctrl+N
窗口-排列-双联水平
标尺:ctrl+R,鼠标在尺子上拖拽出来参考线,不需要直接拖回标尺
新建图层-绘制圆形-吸取颜色-填充颜色-取消选区
绘制完成-保存:ctrl+s
3.太极
知识点:变换选区、调出选区
分析:6个黑圆、6个白圆、大白圆用矩形减去一半
变换选区:选区工具状态下-右键-变换选区
调出图层选区:按住ctrl +鼠标点击图层缩览图
选区运算
新建选区
添加到选区:shift键
从选区减去:alt键
与选区相交:shift+alt
第四天
1.魔棒工具
容差:0-255,容差值=0 只选择一种颜色
容差值越大,所选颜色范围越多
连续:选择连续不间断的颜色
2.动图
格式:gif
存储为web所用格式:ctrl+shift+alt+s
3.操控变形
编辑-操控变形
图层转为智能对象后可以保护图像,操控变形命令结束后,点击操控变形字样可以重新更改图钉
4.高级混合挖空
保证被看到的图层是原配锁
绘制形状-添加图层样式-混合选项-高级混合挖空-填充不透明度0
第五天
1.剪切蒙版
图像在上,形状在下
2.使用方法
选中图像图层,鼠标右键图层空空白处,创建剪切蒙版/释放剪切蒙版
按住alt键,光标在两个图层之间,出现剪切符号,单击鼠标左键
3.仿制图章工具
按住alt键进行取样,鼠标绘制时,有个小十字光标实时取样
4.污点修复画笔
对污点进行识别
5.人像修图
去斑点-污点修复画笔
磨皮-将图层转为智能对象-滤镜-模糊-表面模糊
用黑色软画笔在滤镜蒙版上进行涂抹-将五官提取出来
调色-图像-调整
6.图层蒙版
黑透白不透原理
在蒙版上进行操作-蒙版只识别黑白灰
7.制作1寸照片
先抠图(根据不同的图片选择不同的工具)
图层蒙版方法
新建一个图层-填充需要的照片颜色-调低图层不透明度-添加图层蒙版
用黑色的硬画笔将人物擦出来(图层蒙版 黑透白不透原理)
将颜色图层 图层不透明度调回100%
合并两个图层--用矩形选框工具截选一部分
新建画布-2.5X3.5cm,300分辨率,颜色模式CMYK
讲截选的图像部分 用移动工具移动到新建画布中
自由变换:ctrl+t调整照片大小 布满画布即可
8.将图像和背景层合并
图像-画布大小-相对勾上-宽高各加0.4cm,拓展颜色-白色
编辑-定义图案
新建画布排版-3x3排版,8.7x11.7cm,300分辨率,cmyk
编辑-填充-图案
9.抠头发
魔棒工具/快速选择工具,-选择人像部分(反选:ctrl+shift+i)
选择并遮住(新版本) 调整边缘(老版本)
输出-新建图层
10.涂抹工具
控制-强度大小、画笔大小、画笔软硬度
第六天
钢笔工具
1.抠图
路径变选区:ctrl+回车键
路径-建立选区、蒙版、形状
2.画图
形状-填充、描边
使用方法
直线点:单击
曲线点:按住鼠标左键拖拽
ctrl键
钢笔工具状态下按住ctrl键 可以调出白箭头
alt键
绘制过程当中,鼠标左键不松手,按住alt键,可以打断手柄,改变路径方向
绘制完成-按住alt键,点击锚点可以转换点,拖拽手柄也可以打断手柄
3.转换点工具
点击转换为直线点
按住鼠标左键拖拽转换为曲线点
选择工具
路径选择工具
选择整条路径
直接选择工具
选择部分-部分锚点、路径
4.复制变换
复制变换:ctrl+alt+t    =  ctrl+j复制、ctrl+t变换
连续复制变换:ctrl+alt+shift+t
改变中心点位置,可以按住alt拖拽
5.剪切到新图层
ctrl+shift+j
第七天
1.矢量运算
合并形状:shift
减去顶层形状:alt
与形状区域相交:shift+alt
排除重叠形状
2.对齐
对齐到选区:形状之间的对齐,两个形状的最大范围
对齐到画布:与画布对齐
同图层颜色相同,同图层做矢量运算
案例:偏平化图标制作
信息、微信、抖音、wifi等
第八天
1.招贴广告(海报设计)
概念:海报也叫招贴,“招贴”按其字义解释,招:是指招引注意,贴:张贴
电影海报
公益海报
文化海报
商业海报
2.构成要素
文字
图像
颜色
设计功能
传达个性化信息
竞争和促进销售
兼具设计性和绘画性
子主题 4
3.设计原则
思想性和单一性
艺术性和装饰性
趣味性和独创性
整体性和协调性
4.案例
寒战
电影海报:上图下文的排版方式
主要操作:剪切蒙版、图层蒙版、矢量工具、图层样式-颜色叠加、文字排版
5.课上练习:创新世纪
第九天
1.海报设计1
合成类海报:舌尖上的中国
主要操作:图层蒙版、调色、文字排版
2.海报设计2
绘制类型海报(综合)
第十天
实训汇报
1.设计题目:
电影海报设计-寒战(Photoshop)
文化海报设计-舌尖上的中国(photoshop)
商业海报设计-美食海报(photoshop)
电影海报设计-复联(photoshop)
2.实训目的:
3.实训过程:笔记+案例图片
4.实训结果:海报设计、图片格式、样机展示
5.实训总结:
完整的Word格式文档51黑下载地址:
16物联网一班曹俊雨201624690112.doc (3.03 MB, 下载次数: 3)
