查看: 4486|回复: 6
求1个开关控制2个LED先后点亮的单片机程序设计思路
ID:249545 发表于 2019-10-5 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求1个开关控制2个LED先后点亮的程序.要求如下:
按动开关时,第1个LED亮200毫秒之后熄灭,约100毫秒后,第二个LED点亮,亮约150毫秒之后熄灭.直至再按动开关,点亮第1个LED...依次循环.
即是一个开关启动2个LED,LED时间之间要有间隔.
在这里求各位师傅,大神给个思路.感谢,感谢!
ID:235200 发表于 2019-10-5 21:25 | 显示全部楼层
LED点亮150ms和200ms意义何在,因为这么短的时间也许你根本看不到LED已点亮,程序倒是简单,判断按键按下后,设置一个标记如flag=1,然后LED1点亮,延时200ms熄 灭LED1,同时点亮LED2,延时150ms后 flag=0即可
ID:516863 发表于 2019-10-5 21:37 | 显示全部楼层
csmyldl 发表于 2019-10-5 21:25
LED点亮150ms和200ms意义何在,因为这么短的时间也许你根本看不到LED已点亮,程序倒是简单,判断按键按下后 ...
他说的是led,如果这2个led是在光耦的内部,那控制的东西就多了。。。
ID:405193 发表于 2019-10-5 21:45 | 显示全部楼层
可以看见LED灯点亮的,只是快速按键后,LED1和LED2都比较快的闪过,如果长按按键,要求LED1和LED2怎样工作,这都需要有要求的,否则写出来的程序不完美。
ID:491577 发表于 2019-10-6 02:10 | 显示全部楼层
你真省IO口,是可以做到的,IO口有三种状态,高电平、低电平、高阻。先输出高电平时驱动NPN三极管点亮LED1,200ms后切换到高阻,两个LED都灭,150ms后切换到低电平驱动PNP三极管点亮LED2。如图:两个电阻取值合适才可以。
ID:491577 发表于 2019-10-6 02:32 | 显示全部楼层
这个主要是硬件的问题,电路的设计是关键,V1电压是关键,要求只能点亮1个LED,不能点亮2个LED。低电平LED1亮,高阻都不亮,低电平LED2亮。不过这么复杂就为了省一个IO口吗?
ID:213173 发表于 2019-10-6 20:28 | 显示全部楼层
给你写个程序,第1个LED亮200毫秒之后熄灭,100毫秒后,第二个LED点亮,亮约150毫秒之后熄灭。期间按键与定时器互锁。不过时间太短不易观察,可以把时间延长10倍观察。
  1. #include <reg51.h>
  2. sbit key =P1^0;
  3. sbit LED1=P1^1;
  4. sbit LED2=P1^2;        //共阴极数码管
  5. unsigned char Cnt50ms=0;//中断计数
  6. unsigned char count=0;        //消抖计数
  7. void Timer0Init()                        //50毫秒@12.000MHz
  8. {
  9.         TMOD |= 0x01;                        //设置定时器模式
  10.         TL0 = 0xB0;                                //设置定时初值
  11.         TH0 = 0x3C;                                //设置定时初值
  12.         TF0 = 0;                                        //清除TF0标志
  13.         EA = 1;                                        //开总中断
  14.         ET0 = 1;                                        //开T0中断
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         Timer0Init();
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 if(!key)
  22.                 {
  23.                         if(++count>=100 && TR0==0)//与定时器互锁
  24.                         {
  25.                                 LED1=0;//LED1亮
  26.                                 TR0 =1;//开定时器
  27.                         }
  28.                 }
  29.                 else         count=0;//消抖计数清0
  30.         }
  31. }
  32. void Timer0Interrupt() interrupt 1
  33. {
  34.         TL0 = 0xB0;                //设置定时初值
  35.         TH0 = 0x3C;                //设置定时初值
  36.         Cnt50ms++;
  37.         if(Cnt50ms>=4)//200ms
  38.                 LED1=1;//LED1熄灭
  39.         if(Cnt50ms>=6)//300ms
  40.                 LED2=0;//LED2亮
  41.         if(Cnt50ms>=9)//450ms
  42.         {
  43.                 Cnt50ms=0;//中断计数清0
  44.                 LED2=1;//LED2熄灭
  45.                 TR0=0; //关闭定时器
  46.         }
  47. }
