查看: 10458|回复: 9
求助下大佬关于AD画pcb的焊盘颜色设置问题
为什么我的Altium Designer PCB是显示绿色的呀,怎么改成红色
ID:235200 发表于 2019-10-6 00:09 | 只看该作者
默认的就行,出现绿色是提示你的rule设置不妥,如焊盘间距设置过大,线与线间距设置过大等,建议检查一下规则设置
ID:395068 发表于 2019-10-7 16:16 | 只看该作者
按L,里面有颜色设置,当然前提是你的元器件都要摆在TOP层
ID:426861 发表于 2019-10-7 18:28 | 只看该作者
这是焊盘间距比规则设置的间距小了吧
ID:624444 发表于 2019-10-23 11:23 | 只看该作者
你这是报错啦,建议检查一下是不是网络设置有问题,或者规则设置是不是有问题
ID:140489 发表于 2019-10-23 14:19 | 只看该作者
把在线DRC关掉,就可以了
ID:242804 发表于 2019-10-23 15:06 | 只看该作者
如果你本身焊盘是放在TOP层了,出现绿色的问题就是因为你设置的规则过小了,造成了间距的报错
ID:601639 发表于 2019-10-23 15:21 | 只看该作者
如果你没改焊盘的默认颜色的话,就是你放的元件离的太近,报错了,在rule里改一下距离。
ID:628889 发表于 2019-10-23 16:00 | 只看该作者
如果没设置过的话,默认绿色不是报错吗
ID:628917 发表于 2019-10-23 16:49 | 只看该作者
可以先恢复默认设置,一般默认是红色
