查看: 3660|回复: 4
想用单片机制作一个pcb自动曝光灯。遇到点问题,求大神帮帮忙。
ID:190152 发表于 2019-10-6 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
这个是坛友的程序改的。已经改好四位共阳数码管显示曝光时间。设定好时间后按启动开始曝光。时间到后蜂鸣器报警一会继电器关闭曝光。想改成按下启动后继电器吸合开启曝光,时间到后继电器关闭。蜂鸣器报警一会。
复位后可以再次工作。
//头文件
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定义
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
uint a;
//数码管段码端口
#define PP  P0
//共阳极数码管段码
uchar code SEG7[]={/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
//数码管显示缓冲
uchar num[]={1,2,3,4};
//数码管位码端口
sbit      q1=P2^0;
sbit      q2=P2^1;
sbit      q3=P2^2;
sbit      q4=P2^3;
//复位开始停止加1减1按键
sbit      k1=P1^0;
sbit      k2=P1^1;
sbit      k3=P1^2;
sbit      k4=P1^3;
sbit      k5=P1^4;
sbit      kaiguan=P3^7;
sbit     buzz=P2^5;
//延时函数ms
void _delay_ms(uint t)
   uint i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
//数码管显示
void dis()
//显示第1位
  PP=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
//显示第2位
  PP=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
  //显示第3位
  PP=num[2];
  q3=1;
  _delay_ms(2);
  q3=0;
  //显示第4位
  PP=num[3];
  q4=1;
  _delay_ms(2);
  q4=0;
//计时变量
uint jishu1s=300;  //复位默认秒
uint jishu1=300; //开机默认秒
uint jishu2;
//开始停止变量
uint  bz;
//显示控制
void dispaly()
   num[0]=SEG7[jishu1%10];
test -1数码管倒计时.zip
63.68 KB, 下载次数: 7
最佳答案
查看完整内容
给你改写了一下程序,程序构架与你原程序变化较大,现仿真正常,做实物还需要再完善,主要是数码管位驱动要加晶体管放大。
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:213173 发表于 2019-10-6 19:47 | 只看该作者
给你改写了一下程序,程序构架与你原程序变化较大,现仿真正常,做实物还需要再完善,主要是数码管位驱动要加晶体管放大。 999s倒计时+仿真.zip (114.4 KB, 下载次数: 6)
  1. //头文件
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. //宏定义
  5. #define uchar  unsigned char
  6. #define uint   unsigned int
  7. #define key_S 20                                        //宏定义短按(20ms)
  8. #define key_L 500                                        //宏定义长按(0.5s)
  9. #define key_M 300                                        //宏定义连按间隔(0.2s)
  10. //共阳极数码管段码
  11. uchar code SEG7[]={/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
  12. 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};
  13. //数码管显示缓冲
  14. uchar num[]={1,2,3,4};
  15. //数码管位码端口
  16. /*
  17. sbit q1=P2^0;
  18. sbit q2=P2^1;
  19. sbit q3=P2^2;
  20. sbit q4=P2^3;
  21. */
  22. //复位开始停止加1减1按键
  23. sbit k1=P1^0;
  24. sbit k2=P1^1;
  25. sbit k3=P1^2;
  26. sbit k4=P1^3;
  27. sbit OUT=P3^7;
  28. sbit buzz=P3^5;
  29. uint Cnt1s=35,sec=0,count=0;
  30. char Cnt100ms=0;
  31. uchar Choice,Cnt1ms=0,Cnt250us=0;
  32. bit sign=0,buzzer=0;
  33. bit flag1=0,flag2;
  34. void Timer0Init()//250微秒@12.000MHz
  35. {
  36.         TMOD |= 0x02;                //设置定时器模式
  37.         TL0 = 0x06;                //设置定时初值
  38.         TH0 = 0x06;                //设置定时重载值
  39.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  40.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  41. }
  42. //显示控制
  43. void dispaly()
  44. {
  45.         if(flag1==0)
  46.         {
  47.                 num[0]=SEG7[sec/100%10];//显示十位
  48.                 num[1]=SEG7[sec/10%10]; //显示小数位
  49.                 num[2]=SEG7[sec%10]&0x7f;//显示个位加点
  50.                 num[3]=SEG7[Cnt100ms%10];//显示十分位
  51.         }
  52.         else
  53.         {
  54.                 num[0]=SEG7[Cnt1s/100%10];//显示十位
  55.                 num[1]=SEG7[Cnt1s/10%10]; //显示小数位
  56.                 num[2]=SEG7[Cnt1s%10]&0x7f;//显示个位加点
  57.                 num[3]=0xbf;//显示-
  58.         }
  59. }
  60. //数码管显示
  61. void dis()
  62. {
  63.         static i=0;
  64.         P0=0xff;
  65.         switch(i)
  66.         {
  67.                 case 0: P2=0xf1; break;
  68.                 case 1: P2=0xf2; break;
  69.                 case 2: P2=0xf4; break;
  70.                 case 3: P2=0xf8; break;
  71.         }
  72.         P0=num[i];
  73.         i++;
  74.         i%=4;
  75. }
  76. //按键扫描
  77. void key_scan()
  78. {
  79.         static bit key1_sign,key4_sign;                        //按键自锁标志变量
  80.         static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖计数变量
  81.         if(k1==0 && Choice==0)                                                //检测按键1按下与K4互锁
  82.         {
  83.                 count1++;                                        //消抖计数1自+1
  84.                 if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
  85.                 {
  86.                         key1_sign=1;                        //按键1自锁标志置1
  87.                         flag1=~flag1;
  88.                         if(flag1==0)
  89.                                 sec=Cnt1s;
  90.                 }
  91.         }
  92.         else
  93.         {
  94.                 key1_sign=0;                                //按键1自锁标志清0
  95.                 count1=0;                                        //消抖计数count1清0
  96.         }
  97.         if(flag1)                                                //调整时间
  98.         {
  99.                 if(!k2)                                                        //检测按键2按下
  100.                 {
  101.                         count2++;
  102.                         if(count2>=key_L)                        //长按快调
  103.                         {
  104.                                 if(Cnt1s<999)
  105.                                         Cnt1s++;
  106.                                 count2=key_M;
  107.                         }
  108.                 }
  109.                 else                                                        //按键抬起
  110.                 {
  111.                         if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
  112.                         {
  113.                                 if(Cnt1s<999)
  114.                                         Cnt1s++;
  115.                         }
  116.                         count2=0;                                        //count2清0
  117.                 }
  118.                 if(!k3)                                                        //检测按键3按下
  119.                 {
  120.                         count3++;
  121.                         if(count3>=key_L)                        //长按快调
  122.                         {
  123.                                 if(Cnt1s>0)
  124.                                         Cnt1s--;
  125.                                 count3=key_M;
  126.                         }
  127.                 }
  128.                 else                                                        //按键抬起
  129.                 {
  130.                         if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
  131.                         {
  132.                                 if(Cnt1s>0)
  133.                                         Cnt1s--;
  134.                         }
  135.                         count3=0;                                        //count3清0
  136.                 }
  137.         }
  138.         if(k4==0 && flag1==0)                        //检测按键4按下与k1互锁
  139.         {
  140.                 count4++;                                        //消抖计数4自+1
  141.                 if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//检测消抖计数与按键4自锁标志
  142.                 {
  143.                         key4_sign=1;                        //按键4自锁标志置1
  144.                         Choice++;
  145.                         if(Choice==1)                        //开始
  146.                         {
  147.                                 OUT=0;
  148.                                 Cnt1ms=0;
  149.                                 Cnt100ms=0;
  150.                         }
  151.                         if(Choice==2)                        //停止
  152.                                 OUT=1;
  153.                         if(Choice>=3)                        //复位
  154.                         {
  155.                                 Choice=0;
  156.                                 Cnt1ms=0;
  157.                                 Cnt100ms=0;
  158.                                 sec=Cnt1s;
  159.                         }
  160.                 }
  161.         }
  162.         else
  163.         {
  164.                 key4_sign=0;                                //按键4自锁标志清0
  165.                 count4=0;                                        //消抖计数count4清0
  166.         }
  167. }
  168. //报警程序
  169. void Alarm()
  170. {
  171.         if(sign==1 && Cnt100ms==0 && sec==0)
  172.         {
  173.                 sign=0;
  174.                 OUT=1;
  175.                 Choice=0;
  176.                 buzzer=1;
  177.         }
  178.         if(buzzer)
  179.         {
  180.                 buzz=~buzz;
  181.                 count++;
  182.                 if(count>=1000)
  183.                 {
  184.                         count=0;
  185.                         buzzer=0;
  186.                         buzz=1;
  187.                         sec=Cnt1s;
  188.                 }
  189.         }
  190. }
  191. //-----------------------
  192. void main()
  193. {
  194.         Timer0Init();
  195.         sec=Cnt1s;
  196.         OUT=1;
  197.         buzz=1;
  198.         while(1)
  199.         {
  200.                 if(TF0==1)
  201.                 {
  202.                         TF0=0;
  203.                         Alarm();
  204.                         Cnt250us++;
  205.                         if(Cnt250us>=4)//1ms
  206.                         {
  207.                                 Cnt250us=0;
  208.                                 key_scan();        //按键扫描
  209.                                 dis();                 //显示刷新
  210.                                 if(Choice==1)//启动倒计时
  211.                                 {
  212.                                         Cnt1ms++;
  213.                                         if(Cnt1ms>=100)
  214.                                         {
  215.                                                 Cnt1ms=0;
  216.                                                 Cnt100ms--;
  217.                                                 if(Cnt100ms<0)
  218.                                                 {
  219.                                                         Cnt100ms=9;
  220.                                                         sec--;
  221.                                                         if(sec==0)
  222.        sign=1;
  223.                                                 }
  224.                                         }
  225.                                 }
  226.                         }
  227.                 }
  228.                 dispaly();//显示控制
  229.         }
  230. }
ID:190152 发表于 2019-10-7 01:37 | 只看该作者
//头文件
#include <reg51.h>
//宏定义
uint a;
//数码管段码端口
#define PP  P0
//共阳极数码管段码
//数码管显示缓冲
//数码管位码端口
sbit      q1=P2^0;
sbit      q2=P2^1;
sbit      q3=P2^2;
sbit      q4=P2^3;
//复位开始停止加1减1按键
sbit      k1=P1^0;
sbit      k2=P1^1;
sbit      k3=P1^2;
sbit      k4=P1^3;
sbit      k5=P1^4;
sbit      kaiguan=P3^7;
sbit     buzz=P2^5;
//延时函数ms
   uint i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
//数码管显示
void dis()
//显示第1位
  PP=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
//显示第2位
  PP=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
  //显示第3位
  PP=num[2];
  q3=1;
  _delay_ms(2);
  q3=0;
  //显示第4位
  PP=num[3];
  q4=1;
  _delay_ms(2);
  q4=0;
//计时变量
uint jishu2;
//开始停止变量
uint  bz;
//显示控制
void dispaly()
   num[0]=SEG7[jishu1%10];        //显示个位
   num[1]=SEG7[jishu1/10%10]; //显示小数位
   num[2]=SEG7[jishu1/100%10];//显示十位
   num[3]=SEG7[jishu1/1000%10]; //显示千位
//按键处理
void key()
  if(k1==0){jishu1=jishu1s;while(k1==0);}//复位
  if(k2==0)
                bz=1;
                while(k2==0);
         //开始
  if(k3==0){bz=0;while(k3==0);}//停止
  if(bz==0)
    if(k4==0){if(jishu1s<9999)jishu1s=jishu1s+30;jishu1=jishu1s;while(k4==0);} //+1
    if(k5==0){if(jishu1s>0 )jishu1s=jishu1s-30;jishu1=jishu1s;while(k5==0);} //-1
//蜂鸣器子程序
void Alarm()
        if(jishu1<=0)
                for(a>0;a<10000;a++)
                buzz=~buzz;
void sw()
         if(k2==0)
                 kaiguan=1;
                        kaiguan=0;
        buzz=0;
  _delay_ms(10);
   //定时器0配置方式1 16
  TMOD=0x01;
  //使能定时器0
  ET0=1;
  //定时器的初值
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  //停止开启定时器0
  TR0=1;
  EA=1;
   dispaly();//显示控制
   dis(); //显示
   key();//按键
   Alarm();//蜂鸣器
   sw();
//----T0 计数
void  Time0() interrupt 1
  //重装初值50ms;
  //开始
  if(bz==1)
   jishu2=jishu2+1;
   //到达1s
   if(jishu2==20)
     jishu2=0;
     if(jishu1>0)jishu1=jishu1-1;//减1s
     if(jishu1==0)bz=0;//结束
ID:620317 发表于 2019-10-8 10:50 | 只看该作者
你只要能看懂程序的流程就可以了,不要简单的复制代码,然后又不知道所以然。看看那个I/O控制继电器哪个控制蜂鸣器。按照流程图更改一下就可以了。
ID:190152 发表于 2019-10-10 20:43 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-10-6 19:47
给你改写了一下程序,程序构架与你原程序变化较大,现仿真正常,做实物还需要再完善,主要是数码管位驱动要 ...
谢谢,仿真了一下比原来的程序好很多
