查看: 1770|回复: 0
【零知ESP8266教程】快速入门2-点亮外部LED灯
一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯1个
220Ω 电阻1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知开发工具软件,并新建一个项目,名字为:LED1-test,然后编写如下代码:
  1. <font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="&quot;"><font style="font-size: 16px">/**
  2.
  3. *    文件: LED1-test.ino
  4.
  5. *    作者: 零知实验室
  6.
  7. *    时间: 2018/06/23 11:46
  8.
  9. *    说明:
  10.
  11. **/
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17. // the setup routine runs once when you press reset:
  18.
  19. void setup() {
  20.
  21.     // put your setup code here, to run once:
  22.
  23.         pinMode(1, OUTPUT);
  24.
  25.         digitalWrite(1, LOW);
  26.
  27. }
  28.
  29.
  30.
  31. // the loop routine runs over and over again forever:
  32.
  33. void loop() {
  34.
  35.     // put your main code here, to run repeatedly:
  36.
  37.
  38.
  39. }</font></font></font>
验证,上传我们就会发现灯亮了。
四、扩展
我们现在修改一下代码,让这个灯闪烁起来。我们添加代码如下:
  1. /**
  2.
  4.
  5. *    作者: 云上上云
  6.
  7. *    时间: 2019/05/27 17:17
  8.
  9. *    说明:
  10.
  11. **/
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  18.
  19. void setup() {
  20.
  22.
  24.
  26.
  27. }
  28.
  29.
  30.
  32.
  33. void loop() {
  34.
  36.
  37.         digitalWrite(1, HIGH);//关闭LED
  38.
  39.         delay(300);//延时一段时间,这里为300ms
  40.
  41.         digitalWrite(1, LOW);//打开led
  42.
  43.         delay(300);//延时一段时间,这句代码执行完后会再次到digitalWrite(1,HIGH);这句代码执行
  44.
  45. }
再次重复验证,上传我们就会发现LED闪烁起来了
接下来我给大家简单的讲一下闪烁的原理
他是通过控制LED两边的电频高低来控制开关LED灯,两边均为高时灯灭,一高一低时灯亮。然后再用loop()循环这个操作,并在灯灭和灯亮之后延时300毫秒,就能做到亮300毫秒,灭300毫秒的效果。
五、效果视频
点我传送哦
