查看: 4926|回复: 0
stm32f429定时器测频率源程序 使用外部时钟模式2
ID:484359 发表于 2019-10-7 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32f429定时器测频率使用外部时钟模式2精度很高,2.6MHZ情况下只相差80HZ.
  1. /*
  2. 常用的求频率的方法:定时器的输入捕获,外部中断,定时计数法
  3. 定时计数的方法最为准确 输入捕获和外部中断因为中断的开销太大,所以误差很大。一般低频时候使用
  4. 定时计数的方法在2.62MHZ的条件下,求得的频率误差不超过80HZ,所以这种方法很好 可以进行补偿以后使用
  5. 误差原因是由于中断这次和上次计数器中的值相差几个数,然后乘上倍数,误差被放大,比如两次相差1个数
  6. 频率相差40HZ,在频率过高的情况下,进行补偿使用.
  7. 当频率过低的时候这样的方法不好,原因是因为测量时间太长,1k以下就别用这种方法了,误差很大
  8. 定时器中断的次数越快所测的频率越高,
  9. 100ms - >640KHZ
  10. 25ms - > 2.6MHZ
  11. 当频率不是很高的时候可以降低定时器中断时间,这样测出来的频率更精确
  12. 方波的电压有限制,最少得3V以上
  13. PA5作为外部时钟输入
  14. */
  15. #include "stm32f4xx.h"
  16. #include "./usart/bsp_debug_usart.h"
  17. #include "time.h"
  18. extern uint16_t success;
  19. extern u32 Fre;
  20. /**
  21.   * @brief  主函数
  22.   * @param  无
  23.   * @retval 无
  24.   */
  25. int main(void)
  26. {
  27.         TIM_NVIC_config();
  28.         TIM_GPIO_Init();
  29.         Debug_USART_Config();
  30.         TIM_Init_Config();
  31.         printf("这是一个定时器测频率实验");
  32.   while(1)
  33.         {
  34.                 if(success == 1)
  35.                 {
  36.                         success = 0;
  37.                         printf("%d\r\n",Fre);
  38.                 }
  39.         }
  40. }
  41. /*********************************************END OF FILE**********************/
  1. #include "time.h"
  2. /*
  3. 这里的外部时钟输入引脚得复用到TIM2 上 不然无法工作
  4. 复用推挽输出 用的是外部时钟模式2;可以看数据手册的TIM的时钟选择
  5. */
  6. void TIM_GPIO_Init(void)
  7. {
  8.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  9.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
  10.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  11.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;                //一定时复用状态
  12.         GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  13.         GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  14.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM2);                        //复用成TIM2外部时钟输入引脚
  16.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  17. }
  18. void TIM_Init_Config()
  19. {
  20.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Base_InitStruct;
  21.         /*TIM2*/
  22.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
  23.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Period = 0xffff;
  24.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Prescaler = 0;
  25.         TIM_Base_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数
  26.         TIM_Base_InitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
  27.         TIM_Base_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;                //1分频 即不分频
  28.         TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_Base_InitStruct);
  29.         //配置成外部时钟模式2 外部时钟不分频(TIM_ExtTRGPSC_OFF)
  30.         //外部触发极性不反向(TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted)
  31.         //无滤波器 (0)  按原来频率采样
  32.         TIM_ETRClockMode2Config(TIM2,TIM_ExtTRGPSC_OFF,TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted,0);
  33.         TIM_SetCounter(TIM2,0);                //设置计数器初值为0
  34.         TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
  35.         /*TIM6 只能向上计数*/
  36.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE);
  37.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Period = 9000-1;                        //总共100ms计算一下频率
  38.         TIM_Base_InitStruct.TIM_Prescaler = 250-1;
  39.         TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_Base_InitStruct);
  40.         TIM_ClearFlag(TIM6,TIM_FLAG_Update);
  41.         TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);                //允许中断
  42.         TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);
  43. }
  44. void TIM_NVIC_config(void)
  45. {
  46.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  47.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);                //中断向量组1
  48.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM6_DAC_IRQn;
  49.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  50.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  51.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  52.         NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  53. }
定时器测频率.7z (348.81 KB, 下载次数: 80)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
