查看: 9152|回复: 8
51单片机读i/o口前为什么要先输入高电平?
ID:613277 发表于 2019-10-8 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:235200 发表于 2019-10-9 07:31 | 显示全部楼层
因为单片机IO口数据出进是两条通道,输出时门是趟开的,输入时需把另一通首的门打开才可以进去,打开门的方式是先向端口输出高电平(使端口场效应管关断)
ID:65956 发表于 2019-10-9 08:14 | 显示全部楼层
没这回事吧,读IO口状态就是读就好了,没有必要先输入高电平,如果输入了那还读他作什么,因为你已经知道它是高电平了
ID:94031 发表于 2019-10-9 08:28 | 显示全部楼层
这是51单片机i/o口结构决定的。
ID:620877 发表于 2019-10-9 09:13 | 显示全部楼层
必须先输出高电平,把输出驱动电路的场效应管截止,使口线引脚被内部的上拉电阻拉为高电平。其后,若输入为高,则引脚维持高电平;若输入为低,引脚被下拉为低电平。读引脚才能保证正确。
ID:123289 发表于 2019-10-9 16:09 | 显示全部楼层
51的IO口是复用的(输入输出),
如果输出=1,这时你输入=0,1会被拉成0,这样读到的是0。不错。
如果输出=0,这时你输入=1,1是出不来的,会被原来的0拉低,这样读至的只能是0。出错了。
参与人数 1黑币 +9 收起 理由
laopihappy123 + 9 回帖助人的奖励!
ID:524818 发表于 2019-10-11 12:14 | 显示全部楼层
4楼正解:
ID:405193 发表于 2019-10-11 18:17 | 显示全部楼层
我也谢谢各位师傅,我也发现这个问题,在STC单片机里,IO口设置双向模式,开始赋值低电平0无效,设置成推挽模式就可以,开始设置低电平O就有效。现在明白了,谢谢大家。
ID:622801 发表于 2019-10-12 11:51 | 显示全部楼层
通常作输入时,要选置1,但单片机上电后,默认的是置1的,只要你不是做出其它用,再做输入,就不用置1了。但为保险起见,多置一次1,没有关系。      作输出时,不用管它,直接用就行了。    当然这是基本的51,有的增强型的,就不一定了。
