查看: 7063|回复: 4
单片机使用pcf8591实现光敏、热敏及电位器电压的测量 源程序
     步骤及现象:程序下载前,选择stc-isp的IRC频率:12MHz。程序下载后,通过改变开发板杜邦线的连接方式实现不同功能。
    (1)电位器旋钮可调电压:
    用杜邦线或跳线帽把AIN0与RAD短接。这时数码管前三位显示一个十进制数字,当拧动电位器时数字也跟着变化,变化范围为0.00~5.00。
    (2)光敏电阻电压:
    用杜邦线把AIN0与J13右侧两个排针同时短接。这时数码管前三位显示一个十进制数字,通过遮挡光敏电阻RL或用手电筒照射光敏电阻RL,数码管显示数字改变,变化范围0.00~5.00。
    (3)热敏电阻电压:
    用杜邦线把AIN0与J13左侧两个排针同时短接。这时数码管前三位显示一个十进制数字,通过用手触摸热敏电阻NTC,数码管显示数字改变,变化范围0.00~5.00。
#include "stc8.h"
#include "pcf8591_i2c.h"
#include "hc595.h"
        int dat;
                dat = ((int)Pcf8591_ReadAD())/51.0*100;    // 读取ad值
                display(0,dat/100);                                        // 数据在数码管上显示
                display(0,19);
                display(1,dat%100/10);
                display(2,dat%10);
  1. #include "hc595.h"
  2. #include "stc8.h"
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit P_HC595_SRCLK = P3^5;            // 移位时钟
  5. sbit P_HC595_RCLK  = P3^4;            // 存储时钟
  6. sbit P_HC595_SER   = P3^7;            // 数据输入端
  7. // 段选:dp、g、f、e、d、c、b、a
  8. unsigned char const LedData[]=
  9.    {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xFF , 0x00, 0xbf,0x7f,0x89};
  10. //  "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"   "9"  "A"  "B"  "C"  "D"  "E"  "F" "全灭" "全亮" "-"  "."  "H"
  11. // 位选:CS1、CS2、CS3、CS4、CS5、CS6、CS7、CS8
  12. unsigned char const LedPos[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  13. /***** 延时函数,xms是多少就延时多少毫秒 *****/
  14. void sDelay_ms(unsigned int xms)    // 晶振:12MHz
  15. {
  16.         unsigned int i, j;
  17.         for(i=xms;i>0;i--)
  18.                 for(j=921;j>0;j--);
  19. }
  20. /*************************************************
  21. * 函数名:Send_595
  22. * 描述  :hc595发送一个字节数据
  23. * 参数  :dat  (位选或段选)
  24. * 返回值:无
  25. * 调用  :内部调用
  26. *************************************************/
  27. void Send_595(unsigned char dat)
  28. {
  29.         unsigned char i;
  30.         for(i=0; i<8; i++)
  31.         {
  32.                 dat <<= 1;
  33.                 P_HC595_SER   = CY;
  34.                 P_HC595_SRCLK = 0;          // SH_CP产生一个上升沿,数据移位
  35.                 _nop_();
  36.                 P_HC595_SRCLK = 1;
  37.         }
  38. }
  39. /*************************************************
  40. * 函数名:display
  41. * 描述  :pos位数码管显示数字dat
  42. * 参数  :pos,dat
  43. * 返回值:无
  44. * 调用  :外部调用
  45. *************************************************/
  46. void display(unsigned char pos,unsigned char dat)
  47. {
  48.         Send_595(LedPos[pos]);          // 发送位选
  49.         Send_595(LedData[dat]);         // 发送段选
  50.         P_HC595_RCLK = 0;               // ST_CP产生一个上升沿,数据并口输出
  51.         _nop_();
  52.         P_HC595_RCLK = 1;
  53.         sDelay_ms(5);                    // 延时5ms
  54. }
PCF8591实现ADC转换.rar
72.98 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:512761 发表于 2020-2-2 12:54 | 只看该作者
一样的板子,真的是谢谢了同学。线连的厉害了
ID:927341 发表于 2021-8-14 10:32 | 只看该作者
光照越强,值是越大还是越小
ID:893445 发表于 2022-3-19 11:04 | 只看该作者
请问这个线是怎么连的?一分二的线吗?
ID:487079 发表于 2022-4-8 09:00 | 只看该作者
绝壁羚羊 发表于 2022-3-19 11:04
请问这个线是怎么连的?一分二的线吗?
K可以帮我看下我主页的问题吗
