查看: 8089|回复: 21
在VCC和GND之间并一个1K电阻和一个二极管的作用
请问大家,这个电路中在VCC和GND之间串一个1K电阻和一个二极管有啥作用,还有C1C2电容的作用
这是在485通信电路中遇到的
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:470175 发表于 2019-10-11 16:34 | 只看该作者
指示灯,
滤波稳压。
ID:291904 发表于 2019-10-11 16:53 | 只看该作者
这个led是电源指示灯, 电阻R8是限流电阻,电容C1,和C2是稳压和滤波用的。
ID:382826 发表于 2019-10-11 16:54 | 只看该作者
电阻和二极管是电源指示用的,LED亮了表示上电了,c1,c2是滤波电容,滤高频和低频用的。这些都是电子电路中最基础的知识了。你不是故意问的吧!
ID:497670 发表于 2019-10-11 17:05 | 只看该作者
电源指示和电源滤波
ID:105364 发表于 2019-10-11 17:10 | 只看该作者
那个二极管是发光二极管,即LED。可以作电源指示灯用,电阻是限流用。C1C2是滤波电容,10微法是低频滤波,0.1微法是高频滤波
ID:291904 发表于 2019-10-11 17:11 | 只看该作者
在VCC和GND之间串一个1K电阻和一个二极管,这是电源指示灯,电阻是用来限流的, C1C2电容的作用是用来提供稳定高质量的电源,C1稳压和滤波(低频),C2是滤波(高频)。
ID:577820 发表于 2019-10-11 17:17 | 只看该作者
这是发光二极管,就是一个指示灯的作用,电阻是限流用的,电容用来滤波。
ID:285194 发表于 2019-10-11 17:21 | 只看该作者
那个是LED灯,电阻是限流,此处代表VCC指示灯,电容是滤波作用
ID:213173 发表于 2019-10-11 17:32 | 只看该作者
C1、C2电源滤波电容,R8限流电阻,D1发光二极管作电源指示灯。
ID:275826 发表于 2019-10-11 17:52 | 只看该作者
LED做指示灯用,电容做退耦用
ID:622522 发表于 2019-10-11 20:27 | 只看该作者
电子分压限流,电容滤波,大电容滤低频,小电容滤高频
ID:616759 发表于 2019-10-12 09:11 | 只看该作者
电阻串联指示灯的,一为限流,二为分压,c1,c2为滤波电容,主要用来阻断开关瞬间的脉冲
ID:524818 发表于 2019-10-12 09:19 | 只看该作者
这个是最基本的电路了,建议楼主系统学习一下电路的基本知识
ID:612618 发表于 2019-10-12 11:14 | 只看该作者
新手玩家,谢谢大家
ID:612618 发表于 2019-10-12 11:32 | 只看该作者
zhanghoub 发表于 2019-10-11 16:54
电阻和二极管是电源指示用的,LED亮了表示上电了,c1,c2是滤波电容,滤高频和低频用的。这些都是电子电路中 ...
电容的作用是知道的,就是二极管不太懂,我还以为除了指示还有别的功能呢
ID:276663 发表于 2019-10-12 12:39 | 只看该作者
那个二极管是LED就是指示灯,1K电阻是限流的
ID:370639 发表于 2019-10-12 14:21 | 只看该作者
那个是发光二极管哦,用作电源指示灯
ID:622901 发表于 2019-10-12 15:25 | 只看该作者
应该是电源指示灯和滤波稳压
ID:619250 发表于 2019-10-12 17:38 | 只看该作者
这个二极管是电源指示灯,电阻是为了分压,让LED正常工作,电容是为了电源滤波
ID:623259 发表于 2019-10-13 20:09 | 只看该作者
这个是电源指示灯。
