查看: 4663|回复: 5
PCB板黄色部分怎么弄出来的,有什么好处?
ID:235513 发表于 2019-10-11 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄色部分怎么弄出来的,有什么好处?
ID:213173 发表于 2019-10-11 19:29 | 显示全部楼层
这个俗称绿油开窗,降低绝缘。在此处使用的目的可能是给高压放电针提供通路。代替防雷放电管。
ID:149144 发表于 2019-10-11 19:46 | 显示全部楼层
如果是在顶层,就在 Top Solder层  绘制需要的形状,绘制的位置顶层不要绘制任何形状;如果在底层,就用 Bottom  Solder层绘制需要的形状,同样,这个位置的底层也不要绘制其他东西;一般是用来防止积灰短路的,看个人习惯,我是很少这样用,直接开槽开大一点就可以了
ID:622522 发表于 2019-10-11 20:24 | 显示全部楼层
阻焊层开窗
ID:274129 发表于 2019-11-26 14:18 | 显示全部楼层
防止积灰短路吧   看个人习惯
ID:592807 发表于 2019-11-27 10:23 | 显示全部楼层
没猜错的话,应该是铜皮,可以直接导电。你把滤油刮掉就出来了
