查看: 4798|回复: 5
msp430f5529初始化oled,单个按键中断实现oled显示数字增加
ID:432757 发表于 2019-10-11 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//附件为IIC通信函数,需要添加至iarew430workplace,main.c如下
#include "msp430f5529.h"
#include "IIC.h"
long int a=2019;                                                        //定义全局变量a并赋值为2019
int main()
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                                                //关闭看门狗
LCD_Init();        //oled初始化
P1DIR|=BIT0;        //P1.0设置为输出模式
P4DIR|=BIT7;        //P4.7设置为输出模式
P2DIR&=~BIT1;        //P2.1设置为输入模式
P2IFG&=~BIT1;        //清除P2.1中断标志
P2IE|=BIT1;        //P2.1开启中断
P2IES=0xff;        //P2下降沿触发
P2OUT=0xff;
P2REN=0xff;        //配置上拉电阻
P1OUT=0x01;        //初始化左边LED点亮
LCD_ShowNum(1,1,a,5,16);                                        //初始化显示2019
__enable_interrupt();
#pragma vector=PORT2_VECTOR                                        //固定格式,声明中断向量地址
__interrupt void PORT2_ISR(void)
{        //中断子程序
unsigned int temp;
int i;
for(i=0;i<12000;i++);                                                //延时消抖
if((P2IN&0xff)!=0xff)                                                //如有按键按下
temp=P2IFG;        //读取中断标志
P2IFG=0x00;        //标志位清零
if(temp==0x02)        //如果P2.1产生中断
a++;        //led状态取反,试的时候按第一下灯不亮,按第二下开始才亮灭正常,我的想法是如果这里能使a的值增加1,就实现了按键控制加减
if(a%2==1)
P1OUT=0x01;
P4OUT=0x00;        //a为奇数,P1.0点亮,P4.7熄灭
else if(a%2==0)
P1OUT=0x00;
P4OUT=0x80;        //a为偶数,P4.7点亮,P1.0熄灭
IIC函数.rar
5.35 KB, 下载次数: 115
ID:282850 发表于 2019-10-12 09:45 | 只看该作者
没说清楚问题是什么?问题的表象是什么?
ID:432757 发表于 2019-10-12 16:19 | 只看该作者
这不是问题啊,这是一个有效的代码,利用按键中断能实现msp430f5529驱动的oled上数字的加减
ID:716691 发表于 2020-6-5 19:51 | 只看该作者
求问怎么接线啊
ID:825314 发表于 2020-10-3 17:38 | 只看该作者
感谢分享,调试ok了
ID:952671 发表于 2021-7-16 08:32 | 只看该作者
调试通过!!!
