查看: 4903|回复: 0
帮同事的小姨子DIY的鱼缸灯
身为电子行业的研发员,看着身边有好多同事在养鱼,养草,然后疯狂的就从网上买什么全光谱LED,灯架,灯板,,,,杂七杂八的。明明自己就是做这个的,为啥还要花着5倍成本价去买现成的,并且还太局限性。你要说时间值钱,那我就当没看见吧,毕竟955班制,平时还不忙,下班除了游戏还是游戏。
废话不多说了,先说说这个东西吧。第一张图这是我同事的小姨子找他给做个鱼缸灯(要求支持太阳能电池板+蓄电池供电,支持12-24V适配器供电,支持后期方便修改为灯光可调模式。),他正好出差了,毕竟我和这个同事关系很好,我又单身,那就帮一下吧(免费哦)。第二张图是整体构造,电源输出端一端是香蕉插头,一端是DC口,功率不大,完全无压力。第三张是开灯效果,自己这个二货,为啥要对着自己开灯呢,闪瞎眼。。。第四张内部核心驱动板,你没看错,就这么大,20W以内发热很小跟小。目前这个灯是30W的,稍微有点温度,盒子里面卡了散热片和一个迷你散热扇,问题不大。第五张图是测试它的恒流性能(由于买的元件被漏发货,缺少一个精确的采样电阻,自己在垃圾堆里扒拉了几个串接在一起了,有的5%精度,有的1%精度,导致这个测量值和计算值误差30MA),一共测试了5组,照片就拍了一次8W的,电流误差很小,记得带载20W的时候电流是0.332A,8W的时候是0.333A,优利德61D还是比较准确的。最后一张,PCB板图(AD文件哦),上面有免费提取方式,保证不要钱。
我不接做灯,可以提供技术支持,如需要我的成品板,只需5元元件费和邮费即可,那个宝卖26。
