查看: 3023|回复: 1
制作了一个数码管电子时钟,请大家帮我在改进一下吧,谢谢!
ID:404479 发表于 2019-10-12 13:02 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
首先,P0口控制的是8个数码管的段选(正极),138译码器控制的是数码管的位选(负极),然后我写的这个电子时钟只能看时间,不能改时间,我想用三颗按键来控制时间的修改,第一颗按键为选中按键,按第一下,小时的个位和十位停止,然后通过第二颗按键增加,第三颗按键减少,可以0-59数字的操作,修改完成后,继续按第一颗键保存刚才的修改数据并跳到分钟修改,然后在按一次第一颗按键跳到秒钟修改,在按一次第一颗按键自动退出修改,同理,修改分钟和秒钟也是,按第二颗增加,按第三颗减少,改完后,继续按第一颗直到退出!
我想请大家帮我大致从下面这个程序修改一下,增加三颗按键来实现可修改的功能,按键和管脚大家都可以随便定义,小弟c语言基础浅薄,能不要用指针就尽量不要用指针吧,谢谢大家!以下是程序和原理图:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned  int
uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};         //数码管位选数据
sbit LSA=P2^2;      //38译码器A0脚
sbit LSB=P2^3;       //38译码器A1脚
sbit LSC=P2^4;       //38译码器A2脚
uint miao=0;                //秒
uint fen=0;                        //分
uint shi=0;                    //时
static uint n=0;                        //计数
uint dizhi[6]={0,0,0,0,0,0};          //定义一个有6个地址的数组,分别存时,分,秒的个位和十位。void delay(uint z)                         //延时函数
  uint x,y;         for(x=z;x>0;x--)
          for(y=50;y>0;y--);
void write_date(uint n)                                     //写数据函数,送入段选信号
P0=duan[n];
void display()      //显示函数
        LSA=0;        LSB=0;        LSC=0;                                write_date(dizhi[0]);
delay(1);
   P0=0x00;
           LSA=1;        LSB=0;        LSC=0;                write_date(dizhi[1]);
delay(1);
P0=0x00;
LSA=1;        LSB=1;        LSC=0;                           write_date(dizhi[2]);
delay(1);
P0=0x00;
LSA=0;        LSB=0;        LSC=1;                         write_date(dizhi[3]);
  delay(1);
         P0=0x00;
          LSA=0;        LSB=1;        LSC=1;                 write_date(dizhi[4]);
        delay(1);
         P0=0x00;
          LSA=1;        LSB=1;        LSC=1;                    write_date(dizhi[5]);
delay(1);
P0=0x00;
void time_init()                                                   //定时器初始化函数
TMOD=0x02;                                                          //选择方式2        TH0=156;                                                          //重装初值为156        TL0=156;                                                          //运行值为156        EA=1;        //开总中断
        ET0=1;
TR0=1;        //开定时器0
time_init();
   display();
void timer() interrupt 1                                          //定时器0中断
n++;
if(n==10000)        //当n=10000时,表示1s到了
    n=0;             miao++;
if(miao==60)
{                     miao=0;
   fen++;
         if(fen==60)
     fen=0;
shi++;
                 if(shi==24)
            shi=0;
dizhi[0]=miao%10;
dizhi[1]=miao/10;
dizhi[2]=fen%10;
         dizhi[3]=fen/10;
dizhi[4]=shi%10;
         dizhi[5]=shi/10;
ID:213173 发表于 2019-10-13 14:41 | 只看该作者
给你一个例程参考
数码管时钟长短按调整点闪烁+闹钟38译码器+仿真.zip (78.64 KB, 下载次数: 24)
