查看: 15489|回复: 20
这个Y1是什么元件呀,新手,看不懂电路原理图
ID:551442 发表于 2019-10-13 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:155507 发表于 2019-10-13 18:10 | 显示全部楼层
这个Y1是 有源晶振
ID:160500 发表于 2019-10-13 18:39 | 显示全部楼层
有源晶振
ID:516863 发表于 2019-10-13 18:39 | 显示全部楼层
晶振在电路中用“X”、“Y”或者“Z”来表示,这个Y1是 有源晶振.
ID:370231 发表于 2019-10-14 11:22 | 显示全部楼层
晶振在电路中用“X”、“Y”或者“Z”来表示。通常分成有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,并且晶振的信号电压根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度较差,需要精确匹配外围电路(电感、电容、电阻等),如需更换晶振时要同时更换外围的电路。有源晶振不需要芯片的内部振荡器,可以提供高精度的频率基准,信号质量也较无源晶振要好。
1.无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
2.有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件主要看你应用到的电路,如果有时钟电路,就用无源,否则就用有源。
ID:617981 发表于 2019-10-14 17:24 | 显示全部楼层
有源晶振
ID:623998 发表于 2019-10-14 18:12 | 显示全部楼层
Y1是有源晶振哦
ID:624151 发表于 2019-10-14 22:05 | 显示全部楼层
源晶振
ID:624356 发表于 2019-10-15 11:00 | 显示全部楼层
有源晶振
ID:254046 发表于 2019-10-15 13:36 | 显示全部楼层
有源晶振,给单片机提供时钟的
ID:96857 发表于 2019-10-15 14:18 | 显示全部楼层
有源晶振
ID:10947 发表于 2019-10-15 15:11 | 显示全部楼层
有源晶振,供电就有波形脉冲输出
ID:617801 发表于 2019-12-19 06:51 | 显示全部楼层
有源晶振哦,需外接电源进行供电
ID:662518 发表于 2019-12-19 14:18 | 显示全部楼层
有源晶振
ID:375521 发表于 2019-12-19 15:03 | 显示全部楼层
有源晶振,给单片机提供时钟的,需外接电源进行供电。个人建议你可以学习一下常用器件的标识
ID:668745 发表于 2019-12-19 21:42 | 显示全部楼层
是有源晶振啦,给单片机提供时钟的,需外接电源进行供电。
ID:628137 发表于 2019-12-20 09:20 来自触屏版 | 显示全部楼层
是的,有源晶振
ID:669071 发表于 2019-12-20 11:45 | 显示全部楼层
晶振吧
ID:669140 发表于 2019-12-20 13:46 | 显示全部楼层
ID:353831 发表于 2019-12-20 19:07 | 显示全部楼层
有源晶振
ID:510365 发表于 2019-12-21 00:51 | 显示全部楼层
你这个是有源晶振
