查看: 17917|回复: 12
DCDC电源芯片SW引脚的电容的作用?
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
如图所示,SW引脚到BB引脚跨接了一个10NF电容C5,此电容的作用是什么?为什么有些DCDC芯片的SW引脚存在此电容,而有的DCDC没有?
ID:259898 发表于 2019-10-15 08:36 | 只看该作者
去耦电容,把输出信号的干扰作为滤除对象,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
ID:96857 发表于 2019-10-15 14:27 | 只看该作者
好好看数据手册,讲的很清楚,给上管的门极驱动信号。
ID:10947 发表于 2019-10-15 15:35 | 只看该作者
上面答案都是错的;
你看那个引脚的名字:BS,应该是BOOST的缩写;
其实就是自举电容,作用是提升BS脚电压;
因为芯片内部是类似下图这样的架构:
ID:621363 发表于 2019-10-16 11:19 | 只看该作者
lfc315 发表于 2019-10-15 15:35
上面答案都是错的;
其实就是自举电容,作用是提升BS脚电 ...
能解释一下具体过程吗?谢谢!
ID:10947 发表于 2019-10-16 12:25 | 只看该作者
ID:10947 发表于 2019-10-16 12:30 | 只看该作者
ID:10947 发表于 2019-10-16 12:35 | 只看该作者
/www.docin.com/p-2019723729.html
这个文章解释得比较清楚。
ID:1050041 发表于 2022-11-16 09:22 | 只看该作者
去耦电容是电路连接在元件的电源端的电容,此电容可以提供较稳定的电源,同时也可以降低元件耦合到电源端的噪声
ID:384109 发表于 2022-11-16 09:32 | 只看该作者
是升压电路的话就是自举电容了
ID:1034262 发表于 2022-11-16 11:07 | 只看该作者
BOOT电容,自举电容。
ID:883242 发表于 2022-11-16 13:20 | 只看该作者
如果主控管,也就是SW信号来源是P沟MOSFET则不需要bootstrap电容。
但是对于硅材料来说,同样成本,N沟比P沟性能好,反过来说同性能N沟比P沟成本低,这样最大的那个管子,也就是跨接在IN和SW之间的主控管,最好使用N沟,但是N沟MOSFET的栅极电压要高于源极电压(SW),又要低压差(稳定后,IN-SW电压越低越好),就要凭空变出一个比IN电压还要高的驱动电压,这样,bootstrap电容就是干这个用的。
