查看: 3837|回复: 1
制作七彩照明台灯 PCB文件+单片机程序
ID:73080 发表于 2019-10-15 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊的时候,总要找点事情做,就有了想做个灯的想法,板子是用AD18画的,,用STC15F104W,实物PCB 下载程序 线画错了,上传的PCB文件改正优化了, 程序呢,由于水平太低, 时间有限,用了最笨的方法,写的程序有很多可以精简的,待优化,懒的搞了,运行效果还是挺好的,分享给新手。谢谢。
一个按键控制全部灯光效果,长按2秒 关灯
制作出来的实物图如下:
亮了之后
亮了之后
3D图
3D图
整体实体样
整体实体样
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. sbit w=P3^3;
  3. sbit nw=P3^4;
  4. sbit b=P3^2;
  5. sbit g=P3^1;
  6. sbit r=P3^0;
  7. sbit k=P3^5;
  8.            void ys();
  9.                 unsigned char  a,c,d,v;
  10.                 unsigned int js;
  11.                   void yss(unsigned int u);
  12. void main()
  13. {
  14.                                 k=1; r=g=b=w=nw=0;         a=b=c=d=0;         P3M1=0X00;        P3M0=0X1F;//设置P3.0-3.4口为强推模式
  15.                     EA=1;         // IE 第7位 打开总中断
  16.         //           TF0=0;         清除定时器溢出标志位
  17.                    ET0=1;        // IE的 第1位  打开定时器中断
  18.                    TR0=0;         // TCON的4位 开启定时0
  19.                    TMOD=0X01;//设置定时器方式1,16位定时器。          tmod 是设置定时器工作方式用的定时或计数 ,高4位是定时器1寄存器
  20.                              //低4是定时器0  7 GATE,6 C/T,5 M1,4 M0 ,3 GATE,2 C/T ,1,M1 0,M0
  21.                    TH0=(65536-922)/256;        //装定时器初值,现在是延时1MS的初值
  22.                    TL0=(65536-922)%256;
  23.                    //  TH0 = 0x0FC;
  24.             // TL0 = 0x66;
  25.    while(1)
  26.    {
  27.            aa:         if(k==0){ ys();
  28.                     if(k==0&&a==0){a=1;c++;TR0=1;if(c==12){r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0;c=0;
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.
  36.
  37.                                          }
  38.
  39.
  40.                   switch(c)
  41.
  42.                          {        case 0:r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; break;
  43.                                  case 1:         r=0;g=0;b=0;w=1;nw=0;break;
  44.                                  case 2:         r=0;g=0;b=0;w=0;nw=1;break;
  45.                                  case 3:         r=0;g=0;b=0;w=1;nw=1;break;
  46.                                  case 4:         r=1;g=0;b=0;w=0;nw=0;break;
  47.                                 case 5:         r=0;g=1;b=0;w=0;nw=0;break;
  48.                                 case 6:         r=0;g=0;b=1;w=0;nw=0; break;
  49.                                 case 7:         r=1;g=1;b=0;w=0;nw=0; break;
  50.                                 case 8:          r=1;g=0;b=1;w=0;nw=0;break;
  51.                                 case 9:          r=1;g=1;b=1;w=0;nw=0;        break;
  52.                             case 10:  r=1;g=1;b=1;w=1;nw=1 ;break;
  53.
  54.                          }
  55.
  56.                                             }        }
  57.
  58.
  59.                                           if(c==11&&k==1){
  60.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  61.        r=1;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);          if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  62.        r=0;g=1;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  63.        r=0;g=0;b=1;w=0;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  64.                                                       r=0;g=0;b=0;w=1;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  65.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=1; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  66.        r=0;g=0;b=0;w=1;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  67.        r=0;g=0;b=1;w=0;nw=0; yss(1000);  if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  68.        r=0;g=1;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);   if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  69.        r=1;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  70.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);   if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  71.        r=1;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1500); if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  72.        r=1;g=1;b=0;w=0;nw=0; yss(1500);            if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  73.        r=1;g=1;b=1;w=0;nw=0; yss(1500);            if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  74.        r=1;g=1;b=1;w=1;nw=0; yss(1500);            if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  75.        r=1;g=1;b=1;w=1;nw=1; yss(1500);            if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  76.
  77.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=1; yss(1500);  if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  78.        r=0;g=0;b=0;w=1;nw=1; yss(1500);          if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  79.        r=0;g=0;b=1;w=1;nw=1; yss(1500);           if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  80.        r=0;g=1;b=1;w=1;nw=1; yss(1500);            if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  81.        r=1;g=1;b=1;w=1;nw=1; yss(1500);           if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  82.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);   if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  83.        r=1;g=1;b=1;w=1;nw=1; yss(1000);          if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  84.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);            if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  85.        r=1;g=1;b=1;w=1;nw=1; yss(1000);    if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  86.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  87.        r=1;g=1;b=1;w=1;nw=1; yss(1000); if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  88.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);                  if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  89.        r=1;g=1;b=1;w=1;nw=1; yss(1000);   if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  90.        r=0;g=0;b=0;w=0;nw=0; yss(1000);         if(k==0) {c=0;  goto aa;}
  91.        c=11;
  92.
  93.                                           }
  94.                                          if(a==1&&k==1)        {a=0;TR0=0;js=0;v=0;}
  95.                                 //  r=g=b=w=nw=1;
  96.    }
  97. }
  98. void ys()
  99. {        unsigned char d,f;
  100.          for(d=0;d<100;d++)
  101.          for(f=0;f<20;f++);
  102. }
  103. void dingshi()interrupt 1// 定时器0 优先级是1
  104.   {
  105.
  106.                                     TH0=(65536-922)/256;        //装定时器初值,现在是延时1MS的初值
  107.                             TL0=(65536-922)%256;
  108.
  109.                                 js++; if(js==1000){js=0;v++;if(v==1){r=g=b=w=nw=0;TR0=0;v=0;c=0;}if(v==6){v=0;                }
  110.
  111.
  112.
  113.                                 }
  114.
  115.           }
  116. void yss(unsigned int u)
  117. {        unsigned int d,f;
  118.          for(d=0;d<u;d++)
  119.          for(f=0;f<150;f++);
  120.
  121.          }
led.rar (1.03 MB, 下载次数: 30)
850ad7c8f94eaa4bc3699e9276356e76.rar (1.56 MB, 下载次数: 30)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:98992 发表于 2019-11-5 12:07 | 显示全部楼层
需要这么大的管子吗 浪费吧
