查看: 7593|回复: 10
单片机光耦电路输出与输入的关系?
ID:600942 发表于 2019-10-15 13:47 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,请问这个电路输入PWM波,光耦输出怎样变化?前后电流10mA,1mA,光耦输出的电压怎么变?
ID:94031 发表于 2019-10-15 16:32 | 只看该作者
PWM低电平,Vout输出低电平,PWM高电平,Vout输出高电平。
ID:8222 发表于 2019-10-15 16:59 | 只看该作者
这个RC为10uS。如果PWM的频率在几十KHz以下,输出电压为PWM的平均电压。如果PWM在百KHz左右或者以上,输出的是PWM的脉冲信号。
ID:505032 发表于 2019-10-15 19:55 | 只看该作者
我怎么觉得是“
这个RC为10uS。如果PWM的频率在几十KHz以上(下),输出电压为PWM的平均电压。如果PWM在百KHz左右或者以下(上),输出的是PWM的脉冲信号。”
ID:235200 发表于 2019-10-15 23:02 | 只看该作者
光耦输出的是幅度为12V的PWM信号,主要是控制端需要高一点的电压而采用光耦隔离输出
ID:491875 发表于 2019-10-16 08:46 | 只看该作者
不能一概而论,C5,R71的存在,输出电压与PWM信号有关。3楼说的不错。与PWM的频率与脉宽也有关
ID:601639 发表于 2019-10-16 09:00 | 只看该作者
3楼是专家,说的很清楚了。
ID:617497 发表于 2019-10-16 22:56 | 只看该作者
如果你的输出脉冲比较窄,需要用告诉光耦,否则无法形成方波
ID:123289 发表于 2019-10-16 23:22 | 只看该作者
导通时:直接将输出拉到地,将C5上的电放光。
不通时:12V电压通过R71对C5充电,是充电的波形。最终稳态是12V。初始0V。
ID:625285 发表于 2019-10-17 07:34 来自触屏版 | 只看该作者
学习下。如果仅仅是做个隔离与电平转换的话,这个电容加的却是比较尴尬。
ID:283009 发表于 2019-10-17 11:15 | 只看该作者
电阻电容匹配明显不合适,c5 电容明显过大  可见仿真图
光耦合全开电流在3~5mA  滤波问题应在光耦前 使用低通RC滤波
光后滤波 C5 问题 会发生严重畸变
