查看: 16866|回复: 30
Keil编译为什么总是提示找不到文件?
各位师傅们您好!我按照书上的步骤新建文件,为什么会找不到文件?是哪里出错了?麻烦解答!谢谢!
ID:235200 发表于 2019-10-17 08:05 | 只看该作者
你这不是编译找不到文件,而是运行调试时找不到文件,请编译前设置一下OUTPUT相关选项
ID:282850 发表于 2019-10-17 09:30 | 只看该作者
有些版本的keil不支持中文名,请注意
ID:283009 发表于 2019-10-17 11:00 | 只看该作者
感觉是目录错误 中文()好像不支持
ID:475402 发表于 2019-10-17 18:28 | 只看该作者
谢谢您的答复,我已经在OUTPUT里设置HEX选项里打勾了,还是不行。或者还有其他的我没选到?
f556 发表于 2019-10-17 09:30
有些版本的keil不支持中文名,请注意
谢谢您的答复,我都试过了
ID:475402 发表于 2019-10-17 18:29 | 只看该作者
culla 发表于 2019-10-17 11:00
感觉是目录错误 中文()好像不支持
谢谢您的答复!我改成字母了还是不行。
ID:597760 发表于 2019-10-17 22:02 | 只看该作者
你的c文件有添加到项目里面么?
ID:245053 发表于 2019-10-18 09:57 | 只看该作者
这种问题一般是以下2中情况:
1、压根就没有对应的文件,所以打不开
2、对应的文件不在项目指定的目录下,所以编译时找不到,就是打不开
解决办法是:
1、添加相应的文件
2、在项目工程中设置文件目录,便易编译时在目录中找得到文件
ID:259898 发表于 2019-10-18 10:44 | 只看该作者
c文件项目里面没有添加
ID:475402 发表于 2019-10-19 16:54 | 只看该作者
pcf2000 发表于 2019-10-18 09:57
这种问题一般是以下2中情况:
1、压根就没有对应的文件,所以打不开
2、对应的文件不在项目指定的目录下 ...
谢谢您的帮助!
ID:475402 发表于 2019-10-19 16:55 | 只看该作者
jijkf 发表于 2019-10-18 10:44
c文件项目里面没有添加
谢谢您的帮助!
ID:471717 发表于 2019-10-19 17:39 | 只看该作者
你的保存路径可能有问题,还有不要有中文
ID:626856 发表于 2019-10-20 00:03 | 只看该作者
路径中不能含有中文,检查一下是不是这里的问题
ID:475402 发表于 2019-10-20 16:26 | 只看该作者
谢谢您的回复!我改成英文的还是不行
ID:475402 发表于 2019-10-20 16:28 | 只看该作者
zcwzcwzcw 发表于 2019-10-19 17:39
你的保存路径可能有问题,还有不要有中文
谢谢你的回复!我已经改成英语的了,还是不行
ID:627582 发表于 2019-10-21 14:55 | 只看该作者
是不是对应的文件不在项目指定的目录下
ID:706219 发表于 2020-3-11 10:04 | 只看该作者
楼主找到问题解决方法了吗??
我现在遇到这个问题了,试了很多方法都没搞定,跪求帮助
ID:706219 发表于 2020-3-11 10:05 | 只看该作者
在我自己的笔记本电脑上总是出现跟楼主一样的问题,但在另外一台台式电脑上没问题
ID:699194 发表于 2020-3-11 10:39 | 只看该作者
你有没有添加头文件的
ID:593706 发表于 2020-3-11 11:07 | 只看该作者
一个新项目首先要新建“工程”,然后才是新建或加载文件,新建的工程和文件和文件最好在同一个目录下,这样就不容易出现错误。
ID:706293 发表于 2020-3-13 16:59 | 只看该作者
文件名要有后缀的,比如.C   .H什么的,并且编译程序之前要选择OUTPUT选项生成hex文件
ID:701297 发表于 2020-3-13 22:01 | 只看该作者
.c文件有加进新建的项目吗
ID:487821 发表于 2020-3-14 01:15 | 只看该作者
路径不对,你安装keil的时候没有安装在默认路径,如果keil安装时你修改了路径,每次都要你手动改,最好的办法就是你重新安装一下,不要修改路径,以后方便
ID:1004795 发表于 2022-3-18 12:00 | 只看该作者
项目一旦启动之后就不能更改项目所在路径上的路径名
ID:983641 发表于 2022-3-18 16:27 | 只看该作者
把项目路径加入项目选项设置。
ID:1011399 发表于 2022-3-18 19:45 | 只看该作者
指定的项目目录里找不到头文件,你的keil上的c51和uv文件里面没有头文件
ID:639698 发表于 2022-3-19 13:42 | 只看该作者
可能安装的keil软件文件夹里没有这个头文件,在该工程程序文件夹里放入该头文件
ID:1007106 发表于 2022-3-19 20:03 | 只看该作者
keil不支持中文名,请注意
ID:1011864 发表于 2022-3-21 15:15 | 只看该作者
文件配置的不对,建议您确认一下文件存放的位置
ID:1012159 发表于 2022-3-27 11:44 | 只看该作者
你应该是c文件项目里面没有添加
