查看: 4627|回复: 23
单片机独立按键程序不工作的问题
求助大佬,独立按键这里,为什么程序和视频里一样,地址也一样,单片机不运行呢?
ID:625285 发表于 2019-10-17 07:30 来自触屏版 | 只看该作者
IO口初始化
ID:235200 发表于 2019-10-17 07:59 | 只看该作者
程序是对的,应该是你没有连接杜邦线的问题,需用两根杜邦线连接到所使用的按键和发光二极管
ID:524818 发表于 2019-10-17 08:45 | 只看该作者
图中没看出 p2.0和发光管的连接啊
ID:84000 发表于 2019-10-17 10:07 | 只看该作者
1、万用表测量实物连接的通断是否与电路图、程序中引脚应以相同。还有LED阳极在开发板工作时是否有VCC电压。
2、万用表测量按键按下时是否有开、合状态。
3、检查程序是否烧录成功;单片机、晶体是否插接良好。
以上是可能造成问题的故障现象。
ID:230975 发表于 2019-10-17 10:35 | 只看该作者
RP9的排阻阻值多大,还有89c51单片机,独立按键加上接电阻。这样通过端口直接驱动灯,不太合适最好能用三极管,或者其他芯片。
ID:230975 发表于 2019-10-17 10:36 | 只看该作者
不好意思。刚才没注意。加了上拉电阻了。
ID:230975 发表于 2019-10-17 10:39 | 只看该作者
灯上接的是4.7K的排阻。你的VCC是5V吗。电阻太大了。电流只有1MA,1MA驱动不了。发光二极管。你最好用三极管驱动。
ID:105364 发表于 2019-10-17 14:50 | 只看该作者
1.程序没错
2.LED的471限流电阻是470欧,没用错吧
3.检查接线
ID:601639 发表于 2019-10-17 17:32 | 只看该作者
程序没问题,量一下线。
ID:625371 发表于 2019-10-17 22:32 | 只看该作者
刚才用杜邦线连接了一下独立按键和发光二极管,二极管刚开始在闪烁,之后又不亮了,这是为啥呀
ID:625371 发表于 2019-10-17 22:35 | 只看该作者
啥意思呀大佬,要怎么检查
ID:625371 发表于 2019-10-17 22:41 | 只看该作者
不用按键LED灯是可以亮的
ID:259898 发表于 2019-10-18 10:12 | 只看该作者
在main里面加led=1;让灯初始灭
ID:625371 发表于 2019-10-18 21:35 | 只看该作者
jijkf 发表于 2019-10-18 10:12
在main里面加led=1;让灯初始灭
加了led=1还是不可以
ID:625371 发表于 2019-10-18 21:40 | 只看该作者
而且这个矩阵按键也是不能用的
ID:625371 发表于 2019-10-18 21:42 | 只看该作者
用矩阵按键实验时,数码管,led灯都不亮。但是按下按键蜂鸣器是可以响的。程序没有问题
ID:625371 发表于 2019-10-18 21:52 | 只看该作者
hmgqljz111 发表于 2019-10-17 10:39
灯上接的是4.7K的排阻。你的VCC是5V吗。电阻太大了。电流只有1MA,1MA驱动不了。发光二极管。你最好用三极管 ...
那应该怎么解决呀,电脑只能提供5V电压吧
ID:471717 发表于 2019-10-19 17:41 | 只看该作者
没有延时消抖,会导致误触发
ID:230975 发表于 2019-10-28 08:45 | 只看该作者
你用的什么LED。多少V驱动电流多大
ID:501325 发表于 2019-10-28 09:30 | 只看该作者
用万用表量一下,
按下按键后,
IO的电平有没有变化,
有正常变化说明硬件没问题,
再检查程序,IO配置那些
ID:9727 发表于 2019-10-28 13:56 | 只看该作者
按键检测换成其他IO口试试
ID:631355 发表于 2019-10-28 15:26 | 只看该作者
以上是可能造成问题的故障现象。
用万用表量一下,
按下按键后,
IO的电平有没有变化,
有正常变化说明硬件没问题,
再检查程序,IO配置那些
ID:362692 发表于 2019-10-29 00:03 来自触屏版 | 只看该作者
按键消抖搞小一点,电路好像和程序也不对应
