查看: 6046|回复: 8
请问这个银白色铝散热片通常怎么固定到芯片上?
芯片用的是THB7128两相步进电机驱动芯片。
ID:56665 发表于 2019-10-17 15:52 | 只看该作者
散热片上攻丝,用螺丝把芯片固定在散热片上。
ID:23606 发表于 2019-10-17 15:59 | 只看该作者
看到两边的螺丝没有
ID:282850 发表于 2019-10-17 16:06 | 只看该作者
铝散热片通常用自攻螺丝固定到芯片上
ID:524818 发表于 2019-10-17 16:42 | 只看该作者
一般打孔安装,中间加上散热硅脂,螺丝上紧
ID:149144 发表于 2019-10-17 16:54 | 只看该作者
涂点导热硅,然后打螺丝
ID:601639 发表于 2019-10-17 17:26 | 只看该作者
用螺丝固定,还得在上面涂点硅胶。
ID:625285 发表于 2019-10-19 09:00 来自触屏版 | 只看该作者
好哒,谢谢各位
ID:626607 发表于 2019-10-19 13:46 | 只看该作者
