查看: 2811|回复: 2
关于单片机智能小车寻迹的程序的问题,思考良久找不到问题所在,想请教一下各...
ID:469368 发表于 2019-10-17 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
不才想利用单片机控制光电开关传感器,当光电开关传感器检测到障碍物时就走xx毫秒。但现在的问题是一接通电源左电机动而右电机不动,检测到障碍物则相反(即右电机动左电机不动),思考良久仍然找不出问题所在,拜托各位前辈慷慨相助,不吝赐教。单片机程序如下:
#include "reg52.h"
/*电机驱动IO定义*/
sbit IN1 = P1^0; //为1 左电机反转
sbit IN2 = P1^1; //为1 左电机正转
sbit IN3 = P1^2; //为1 右电机正转
sbit IN4 = P1^3; //为1 右电机反转
sbit EN1 = P1^4; //为1 左电机使能
sbit EN2 = P1^5; //为1 右电机使能
sbit left_led2 = P3^4;//左避障信号 为0 识别障碍物 为1没有识别到障碍物
sbit right_led2 = P3^5;//右避障信号 为0 识别障碍物 为1没有识别到障碍物
#define left_motor_en  EN1 = 1 //左电机使能
#define right_motor_en  EN2 = 1 //右电机使能
#define left_motor_stops IN1 = 0, IN2 = 0//左电机停止
#define right_motor_stops IN3 = 0, IN4 = 0//右电机停止
#define left_motor_go  IN1 = 0, IN2 = 1//左电机正传
#define left_motor_back  IN1 = 1, IN2 = 0//左电机反转
#define right_motor_go  IN3 = 1, IN4 = 0//右电机正传
#define right_motor_back IN3 = 0, IN4 = 1//右电机反转
unsigned char pwm_left_val = 100;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val = 100;//右电机占空比值取值范围0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
void delay(unsigned int z)//毫秒级延时
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
  for(y = 114; y > 0 ; y--);
/*小车前进*/
void forward()
left_motor_go; //左电机前进
right_motor_go; //右电机前进
//定时器0中断
void timer0() interrupt 1
pwm_t++;//周期计时加
if(pwm_t == 255)
  pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
if(pwm_left_val == pwm_t)//左电机占空比
  EN1 = 1;
if(pwm_right_val == pwm_t)//右电机占空比
  EN2 = 1;
TMOD |= 0x02;//8位自动重装模块
TH0 = 220;
TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
TR0 = 1;//启动定时器0
ET0 = 1;//允许定时器0中断
EA = 1;//总中断允许
  //为0 识别障碍物 为1没有识别到障碍物
  if(left_led2 == 0  || right_led2 == 1)//小车右侧识别到障碍物,前进
   forward();//前进
   delay(540);
   left_motor_stops;
   right_motor_stops;//停止
ID:235200 发表于 2019-10-18 01:38 | 只看该作者
从程序看只有停止和前进两种运动控制,这种情况应该是电机驱动的信号未接对
ID:469368 发表于 2019-10-18 09:08 来自触屏版 | 只看该作者
也就是说接线接错了吗?谢谢前辈不吝赐教
