查看: 4203|回复: 4
单片机pwm控制继电器可以控制LED吗
ID:616571 发表于 2019-10-18 09:41 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用这样的继电器控制LED亮度怎么控制啊
来自 2#
ID:414168 发表于 2019-10-18 20:55 | 只看该作者
如果非得用继电器组合来控制LED灯亮度,也不是不可以,只不过反而复杂化了,成本也会高些!比如说你的LED灯组需要具备自带PWM控制亮度功能,然后带有控制输入端口,比如有三段亮度调光的那么就有三根选控输入端,任意选通一端就可以控制相应的亮度工作状态,那么你可以结合上诉的继电器控制模块,但是实际上不会有人这样做的!!除非你选择用线性调光方案,用继电器模块控制改变LED灯组的工作电压或者改变LED灯串的限流电阻组合,也算能实现LED调光了!!但是这些都不具有实用价值,如果你仅仅是作为一个课题或者通过案例了解一下倒无所谓,正真具有实际意义的方案就是直接MCU输出PWM信号驱动相应的MOS管控制实现LED灯亮度调光!!!
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2019-10-18 17:17 | 只看该作者
继电器不适合用作控制LED亮度,其电气寿命约十万次,只适合用作常开/常闭控制。pwm控制LED亮度的频率至少要高于50Hz,只能用开关晶体管。
ID:332444 发表于 2019-10-18 17:34 | 只看该作者
继电器只适合低频,看你的频率继电器能做到不?
ID:235200 发表于 2019-10-18 19:47 | 只看该作者
通过循环控制继电器的闭合时间(使LED亮)和断天时间(LED灭)控制其亮度
