查看: 5123|回复: 7
如何在单片机超声波测距系统中加入蜂鸣器报警功能?
ID:626477 发表于 2019-10-20 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C语言没学好,不会把报警程序加进去,各位大神帮我看看怎么改?实现的功能就是当计算出的距离 S<100时,蜂鸣器报警
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char PuZh[]=" The Ultrasonic ";
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //显示用指针
       unsigned int  time=0;
   unsigned long S=0;
   bit      flag =0;
   unsigned char disbuff[4]   ={ 0,0,0,0,};
* 函 数 名         : Conut()
* 函数功能   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Conut(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
  flag=0;
  DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
  DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);//显示点
  DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
  DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
  DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);//显示M
  disbuff[0]=S%1000/100;
  disbuff[1]=S%1000%100/10;
  disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
void zd0() interrupt 1  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1; //中断溢出标志
void  StartModule()          //启动模块
  Trig=1;                     //启动一次模块
  _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  _nop_();
  Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
while(--i)
j=10;
while(--j);
void main(void)
TMOD=0x01;   //设T0为方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;             //允许T0中断
EA=1;   //开启总中断
LcdInit();
LcdShowStr(0,0,PuZh);
StartModule();
     while(!Echo);//当RX为零时等待
     TR0=1;    //开启计数
     while(Echo);//当RX为1计数并等待
     TR0=0;//关闭计数
         Conut();//计算
delayms(80);
补充:#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
extern S;
sbit beep =P1^5;
void Delay_100us(void)
uint i;
for(i=0;i<=9;i++)
_nop_();
void Main(void)
while(S<100)
beep =~beep;        //蜂鸣器线圈无电流
Delay_100us(); //延时100微秒
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:626477 发表于 2019-10-21 16:35 | 只看该作者
急需指导
ID:584556 发表于 2019-10-22 08:26 | 只看该作者
如果你的超声波测距没有问题,那么你只需要判断你的距离,小于某值打开蜂鸣器就行了,非常简单
ID:626477 发表于 2019-10-24 15:42 | 只看该作者
已解决,谢谢
ID:643576 发表于 2019-11-29 20:27 | 只看该作者
你补充的是报警的程序吗
ID:904819 发表于 2021-4-15 08:13 | 只看该作者
楼主这个问题解决了吗,可以麻烦指导一下吗
ID:904819 发表于 2021-4-15 09:43 来自触屏版 | 只看该作者
楼主可以指导一下我吗,我也想插入一个蜂鸣器的程序
ID:906091 发表于 2021-4-15 10:33 | 只看该作者
将相应的程序插入位置,然后设置界限值,达到报警效果
