查看: 5619|回复: 5
小白求问一下ad19和ad10哪个适合入门?
ID:627591 发表于 2019-10-21 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上很多教学都是Altium Designer10前的版本,变化有点大
ID:235200 发表于 2019-10-21 18:24 | 只看该作者
学哪一个都可以,变化的大多是菜单和新增加的一些功能,如果只是画电路和PCB板,现在还有很多用PROTEL99的,一样可以达到要求
ID:627954 发表于 2019-10-21 23:06 | 只看该作者
都可以的
ID:621225 发表于 2019-10-22 10:54 | 只看该作者
protel99se,我学的是英文的
ID:628137 发表于 2019-10-22 11:52 来自触屏版 | 只看该作者
都可以,直接19
ID:624444 发表于 2019-10-23 10:23 | 只看该作者
我觉得可以选择Pads,我遇到的用Pads比较多。你用AD9打开就很麻烦,要重新导一次。我用的就是AD9,是好用,但不是主流,软件操作不难,所以AD和Pads都学学,
