查看: 7342|回复: 6
555定时器制作流水灯,为什么一直是高电平?
用555定时器、74ls191和74ls138做的16路流水灯,用示波器测555的输出电平,为什么一直是高电平?以下为原理图
原理图
原理图
PCB
PCB
ID:213173 发表于 2019-10-22 05:30 | 只看该作者
电路原理没有问题,仿真测试也正常,可能是元件或电路接线问题。推荐555定时器时钟源,1Hz矩形波,占空比50%。
ID:235200 发表于 2019-10-22 08:50 | 只看该作者
可把Q1的基极断开,C1的电容改小试试,多谐振荡的电路没错,关键是元件的参数问题
ID:346755 发表于 2019-10-22 11:15 | 只看该作者
可以修改电容参数,有一方法叫试触法
ID:10947 发表于 2019-10-22 15:21 | 只看该作者
Q1三极管的基极要串电阻的,可以是2k
ID:491875 发表于 2019-11-7 16:42 | 只看该作者
lfc315 发表于 2019-10-22 15:21
Q1三极管的基极要串电阻的,可以是2k
对!如果不串联电阻,在555输出低电平时,有可能有比较大的电流通过Q1的EB结流入555的3脚导致555出现问题。
ID:395068 发表于 2019-11-30 17:06 | 只看该作者
Q1去掉试试
