查看: 2933|回复: 2
51单片机用esp8266上传数据到乐为物联网平台失败
想要通过单片机检测温度,然后通过esp8266将温度数据上传到乐为物联网平台。
通过串口调试助手输入和程序一样的AT指令,能够成功传输到数据,但是将代码写进单片机后,就无法实现,不知问题出在哪,求大神解答。
已经排除波特率的因素,esp8266的波特率已经改为9600了。
附上单片机代码:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. void delayms(uint x)   //51单片机的常用延时方式
  6. {
  7.         uint i,j;
  8.         for(i=x;i>0;i--)
  9.                 for(j=110;j>0;j--);
  10. }
  11. void uart_init()      //串口的初始化
  12. {
  13.         TMOD = 0x20;
  14.         TH1 = 0XFd;
  15.         TL1 = 0XFd;
  16.         SCON = 0x50;
  17.         PCON = 0X00;
  18.         TR1 = 1;
  19.         EA = 1;
  20.         ES = 1;
  21. }
  22. void wifi_init()      //初始化wifi模块
  23. {
  24.         ES = 0;       //关闭串口中断,以免发送指令过程中被其他事情打断
  25.         TI = 1;
  26.         printf("AT+CWMODE=1\r\n");  //选择STA模式
  27.         delayms(1200);
  28.         printf("AT+RST\r\n");  //往串口发重启指令,在单片机中使用printf默认是往串口发送数据
  29.         delayms(1200);         //适当延时,给wifi模块一点反应时间
  30.         printf("AT+CWJAP=\"iPhone7 plus\",\"123456789a\"\r\n");
  31.         delayms(2000);
  32.         printf("AT+CIPMUX=0\r\n");  //单通道模式
  33.         delayms(1200);
  34.         printf("AT+CIPMODE=1\r\n");  //选择透传
  35.         delayms(1200);
  36.         printf("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"tcp.lewei50.com\",9960\r\n");  //设置远程主机IP和端口号
  37.         delayms(2000);
  38.         printf("AT+CIPSEND\r\n");  //发送数据命令
  39.         delayms(1200);
  40.         while(!TI);
  41.         TI = 0;
  42.         ES = 1;  //重新开启串口中断
  43. }
  44. void send(char *p)  //发送数据函数
  45. {
  46.         TI=0;
  47.         do
  48.         {
  49.                 SBUF = *p;
  50.                 p++;
  51.                 while(!TI);
  52.                 TI = 0;
  53.         }while(*p);
  54.         SBUF = ' ';
  55.         while(!TI);
  56.         TI = 0;
  57. }
  58. void main()
  59. {
  60.         uart_init();
  61.         wifi_init();
  62. //        while(1)
  63. //        {
  64.                 send("{\"method\": \"update\",\"gatewayNo\": \"02\",\"userkey\":\"82b16d0e39ee4a84989eb8ce812510de\"}&^!\r\n");
  65.                 delayms(1000);  //适当延时
  66.                 send("{\"method\": \"upload\",\"data\":[{\"Name\":\"T1\",\"Value\":\"30\"}]}&^!\r\n");
  67.                 delayms(1000);  //适当延时
  68. //        }
  69. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:53031 发表于 2019-12-27 10:51 | 只看该作者
调整下延迟时间,有时候这个搜到回复内容的时间不一定
ID:445280 发表于 2020-4-12 11:43 | 只看该作者
楼主 想问一下这个json的字节数怎么看呀 是大括号里面的字节数叫上后缀0D和0A两个吗
