查看: 3042|回复: 5
求助这个单片机函数里T0重载值是如何计算的?
ID:453144 发表于 2019-10-23 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我算完是baud*(11059200/12),不太明白这里的TL0是如何计算的,还有对baud这个值起到的作用不太了解
  1. void ConfigUART(unsigned int baud)
  2. {
  3.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  4.     TMOD |= 0x02;   //配置T0为模式2
  5.     TH0 = 256 - (11059200/12)/baud;  //计算T0重载值
  6. }
ID:235200 发表于 2019-10-23 22:33 | 只看该作者
是根据定时计数器的溢出率来计算的
ID:235200 发表于 2019-10-24 00:11 | 只看该作者
一般51单片机是用T1方式2作为波特率,其波特率计算是通过T1的溢出率来进行计算的,
溢出时间=(256-重装值)*机器周期=(256-重装值)*12/晶振频率
baud=1/溢出时间=晶振频率/(256-重装值)/12
从而得
256-重装值=晶振频率/12/baud
重装值=256-晶振频率/12/baud
ID:411550 发表于 2019-10-24 00:47 | 只看该作者
计时器为方式2时的 波特率=晶振的频率/(12*(256-初值))
ID:524818 发表于 2019-10-24 08:27 | 只看该作者
单片机芯片手册里有详细讲解,建议楼主读一下
ID:123289 发表于 2019-10-24 21:05 | 只看该作者
关键点:
串行通讯的时钟来源于何处?一定要整明白!这个时钟的频率你关心一下。
